ho un problemino con una porta che ho creato
Aperto da POPPOLINA, 14 Gennaio 2006, 20:08
POPPOLINA
ciao ragazzi, ho un problema con questa porta, nn riesco a capire perchè ci sono gli spazzi vuoti fra porta e muro? io ho disegnato la forma in pianta con l'elemento solaio e poi l'ho salvata come porta! cosa c'è che nn va?
:D  :D  :D Non riesco a scaricare il file...postalo come file zip...
ciao Poppolina,
Di solito si fanno i buchi nell'acqua.. stavolta serve un buco nel muro (in inglese comando "WallHole").
Provo a modificare il tuo oggetto e poi te lo allego, nel frattempo leggi questo tutorial in cui è spiegato tutto per bene (da Roberto Corona, non da me.. quindi anche in un italiano più comprensibile) :)
http://www.archiradar.it/modules.php?name=Tutoriaux&rop=tutoriaux&did=51
Ecco la porticina modificata, manca ancora di molte cose (materiali, ecc..) e ho semplificato il simbolo 2d (ancora necessita di ripuliture ;)) ma adesso buca correttamente il muro.
Di partenza c'è anche l'errore di non aver usato l'origine degli assi nel piazzare i vari solaietti per costruire la porta :)... ma come primo oggettino fatto da te direi che non è male dai, mi piacciono questi disassamenti ;)
POPPOLINA
grazie mille davvero!
ma come hai fatto?sono contenta che ti piaccia l'idea, avevo un pò paura di cadere nel banale! volevo dare un pò di movimento ai prospetti!
GRAZIEEEEEEEEEEEEEE
Nel tutorial che ti ho linkato prima c'è tutta la spiegazione, in sintesi si ricorre a un trucco per sopperire a una delle (purtroppo numerose) lacune nella creazione di oggetti personalizzati in modalità grafica.
In sintesi si aggiunge un intero solaio che segua il contorno della tua foratura, questo solaio avrà un codice del tipo:
BODY    -1
MODEL SOLID
RESOL       36
BODY    -1
BODY    -1
BODY    -1
BODY    -1
BODY    -1
BODY    -1
BODY    -1
BODY    -1
!!Solaio-007
PEN         99
BODY    -1
cPRISM_ "Parquet 02", "Bianco di Calce", "Bianco di Calce",
            7,          0.3,
       21.10066324505, 11.24080014078,     15,
       21.12650149396, 11.61545474989,     15,
       21.48565315373, 11.81182544156,     15,
       21.96624458334, 11.612870925,     15,
       21.92231956021, 11.08318682246,     15,
       21.50373992796, 10.8041337343,     15,
       21.10066324505, 11.24080014078,     -1
BODY    -1
A questo punto si eliminano un po'di BODY -1 per ottenere un codice un po'più pulito del tipo:
            7,          0.3,
Infine al posto della prima riga e della seconda riga "cPRISM_" ecc. ecc.. si inserisce quest'unica riga:
WALLHOLE 7, 0.3,
per arrivare al risultato finale:
WALLHOLE 7, 0.3,
Adesso la foratura è quella che vuoi tu ;) (a meno di eccezioni che sono spiegate in maniera più approfondita sempre nello stesso tutorial..).
Di sicuro il dover mettere mano al codice anche per oggetti così semplici rende gli "esperti" di GDL delle specie di semidei.. ma a guardar bene non è tutto oro quello che luccica ;););)
POPPOLINA
Grazie daniele, davvero sembra una cavolata però se non mi avessi aiutato non avrei mai capito come fare, stavo facendo un casino, avevo pensato di salvare la porta come oggetto e poi forare il muro con le operazioni tra solidi un caos , e questo per ogni porta e finestra che dovevo mettere, mi hai fatto risparmiare un sacco di tempo e stress!
non sei un dio però vai per la beatificazione! :wink:
