Autore Topic: oggetti inclinati nei tre assi  (Letto 5061 volte)
antonio-girardi
  • Post: 5
« il: 26 Aprile 2010, 12:01 »
Ciao ragazzi complimenti per il sito!
Sono un nuovo utente anche se uso Archicad da molti anni. Attualmente uso la versione 10.
Sto facendo un progetto in cui una copertura è composta da vari triangoli che uniti tra di loro formano una specie di volta. Questi triangoli devono perciò essere inclinati lungo i tre assi. Per disegnare i triangoli però lo strumento falda non mi aiuta in quanto ha sempre un asse parallelo alla linea di terra; lo strumento mesh non va e tantomeno il muro inclinato. Come posso fare? Tenete conto che non ho mai utilizzato l'editor degli oggetti...
Grazie mille!
Antonio
Re: oggetti inclinati nei tre assi
« Risposta #1 il: 26 Aprile 2010, 12:15 »
Benvenuto  :ok:
... lo strumento falda non mi aiuta in quanto ha sempre un asse parallelo alla linea di terra;
..non necessariamente  ;-)
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=15176.msg100188#msg100188
antonio-girardi
  • Post: 5
« Risposta #2 il: 30 Aprile 2010, 16:07 »
Grazie per il link. Non sapevo che disegnando direttamente nella finestra 3d si potessero fare piani inclinati nelle tre direzioni. Ho fatto così: prima ho disegnato mesh senza profondità e poi ho disegnato le falde usando gli hotspot delle mesh.
Vi chiedo: è possibile trasformare le mesh in falde con un unico passaggio, o magari con la bacchetta magica?
Grazie!
« Risposta #3 il: 30 Aprile 2010, 16:11 »
Certo;design,extradesign>crea falde dalla mesh (in archicad 12)
ps.ovviamente devi avere questo add on che devi scaricarti gratuitamente insieme agli altri;clicca Aiuto>goodies  ;-)
« Ultima modifica: 30 Aprile 2010, 16:13 da markini »
antonio-girardi
  • Post: 5
« Risposta #4 il: 30 Aprile 2010, 16:11 »
Un altra cosa... le mesh "solo superficie" non funzionano con la palette "operazioni con gli elementi solidi"?
« Risposta #5 il: 30 Aprile 2010, 16:13 »
No ma,puoi dargli uno spessore per farle funzionare
« Risposta #6 il: 30 Aprile 2010, 16:20 »
Ma si possono inclinare amche nel 2D:quando inizi a disegnare una falda,la prima cosa richiesta è la line d'inclinazione;tu la puoi fare in verticale o orizzontale ma anche...sbiega  :D Inoltre è sempre rieditabile in pianta (devi,per l'appunto,riselezionare questa linea d'inclinazione e mediante il comando che ti appare nella pet paletta,spostarla)
antonio-girardi
  • Post: 5
« Risposta #7 il: 30 Aprile 2010, 16:23 »
Scusami markini ma non riesco a trovare l'add on per trasformare le mesh in falde... potresti postare il link?
Grazie mille!
« Risposta #8 il: 30 Aprile 2010, 16:29 »
Non sapendo la tua versione di hotfix,è più corretto,come ho scritto sopra,cliccare in Aiuto>Goodies  :si:
Comunque,vedi se questi vanno:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/goodies10/ITA.html
« Ultima modifica: 30 Aprile 2010, 16:31 da markini »
antonio-girardi
  • Post: 5
« Risposta #9 il: 30 Aprile 2010, 16:46 »
Scusa lo stavo cercando nel sito di archiradar...
Scaricato e intallato. Funziona da dio.
Grazie ancora
« Risposta #10 il: 30 Aprile 2010, 17:17 »
 :ok: mi raccomando;scarica anche tutti gli altri!!!!
