Autore Topic: anta cucina  (Letto 9119 volte)
Isabella
  • Post: 754
anta cucina
« il: 05 Maggio 2010, 18:15 »
Salve, ho disegnato un' anta cucina, posso salvare fra i tipi di ante dei mobili cucina della libreria ac11?
AC 12  AC14
Re: anta cucina
« Risposta #1 il: 06 Maggio 2010, 07:47 »
Si, seleziona gli elementi 3D con cui hai creato l'anta (solai, muri, ecc.) e usa il comando Archivio > Librerie e Oggetti > Salva Componente Personale --> Comp. Oggetto Personale.
Dopo aver ricaricato la libreria, fra gli sportelli disponibili, impostando "Personale" dovresti avere la possobilità di scegliere quello da te creato.
Isabella
  • Post: 754
Re: anta cucina
« Risposta #2 il: 06 Maggio 2010, 09:34 »
ho fatto come hai detto, ma come ricarico la libreria?
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
Re: anta cucina
« Risposta #3 il: 06 Maggio 2010, 09:55 »
Ho caricato l'oggetto da gestore libreria, lo carica in oggetti vari, ma poi non lo trovo, fra i modelli di antina non c'è e non so come procedere dopo che l'ho salvato come oggetto personale
AC 12  AC14
Re: anta cucina
« Risposta #4 il: 06 Maggio 2010, 10:09 »
Non ho il programma disponibile, adesso, ma tra i tipi di anta dovresti avere l'opzione "pannello personale". Scegliendo quel tipo si dovrebbe attivare un campo in cui scrivere il nome dell'"oggetto anta" da utilizzare (quello che hai registrato).
Isabella
  • Post: 754
Re: anta cucina
« Risposta #5 il: 07 Maggio 2010, 12:09 »
ho trovato pannello personale, ma mi dice solo nome pannello personale, che non mi permette di scrivere, però non trovo altro
AC 12  AC14
Re: anta cucina
« Risposta #6 il: 07 Maggio 2010, 12:15 »
Infatti,non devi scrivere nulla;se hai dei componenti personali,li troverai già caricati  :si:
Isabella
  • Post: 754
Re: anta cucina
« Risposta #7 il: 07 Maggio 2010, 12:46 »
ho rifatto la procedura per salvare l'oggetto personale, ora devo ricarire la libreria archicad 11 ma non il file Libreria Oggetti 11.lcf, giusto?
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
Re: anta cucina
« Risposta #8 il: 07 Maggio 2010, 13:06 »
ho ricaricato libreria ac11, vedo l'anta personale con il nome del file salvato, ma non vedo la cornice che ho disegnato con profili, e poi non si adatta alla misure del pensile o della base
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
Re: anta cucina
« Risposta #9 il: 07 Maggio 2010, 13:22 »
invece di ricarica libreria ho cliccato aggiungi, ho combinato guai?
AC 12  AC14
Re: anta cucina
« Risposta #10 il: 07 Maggio 2010, 14:46 »
Isabella,calma e leggi anche la guida;
1 è importante,quando si crea una qualsiasi componente personale,editarla (verso dx ed in alto) partendo dall'origine di archicad (che fà da riferimento)
2 selezioni il tuo oggetto (e tutti i suoi relativi componenti),Archivio>Libreria ed Oggetti>Salva componente personale e scegli se,come porta ,finestra o oggetto personale (la tua antina per i mobiletti da cucina)
3 quando salvi,ti indica in quale percorso/cartella lo salva;di default,te lo salva nella cartella di libreria attiva e,teoricamente,non devi fare nient'altro.Se,invece,non lo vedi già caricato,allora vai sul gestore della libreria,clicca su Libreria archicad 11 e premi su "Ricarica".
Re: anta cucina
« Risposta #11 il: 07 Maggio 2010, 15:01 »
Un filmatino esplicativo fatto con archi 12 (ma è simile per la 11) ...
http://www.screencast.com/users/markito/folders/Jing/media/5db9da4d-8be8-4ae8-8f7f-101fc682c921
Isabella
  • Post: 754
Re: anta cucina
« Risposta #12 il: 07 Maggio 2010, 15:24 »
grazie per la disponibilità, fra poco provo a farlo
AC 12  AC14
Re: anta cucina
« Risposta #13 il: 07 Maggio 2010, 17:21 »
L'anta, come le Porte e le Finestre, deve essere realizzata in ORIZZONTALE. E con l'assegnaziazione dei materiali già definitivi.
Isabella
  • Post: 754
Re: anta cucina
« Risposta #14 il: 08 Maggio 2010, 09:51 »
in orizzontale vuoi dire in pianta come ho visto nel filmato?
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
Re: anta cucina
« Risposta #15 il: 08 Maggio 2010, 10:01 »
 :ok: ho realixxato le antine, adesso provo con le porte, però un problema: poichè l'anta è formata da una parte di solaio e poi intorno una cornice realizzata con profiler, quando vado a cambiare le dimensioni del mobile cucina in larghezza in + o - la cornice cambia, diventa più stretta dai lati verticali. Come si può ovviare a questo? Devo costruirmi tutte le ante delle varie misure?
AC 12  AC14
Re: anta cucina
« Risposta #16 il: 08 Maggio 2010, 11:58 »
Ahime,penso propio di si  :nailbiting:
Re: anta cucina
« Risposta #17 il: 08 Maggio 2010, 23:09 »
Isabella
  • Post: 754
Re: anta cucina
« Risposta #18 il: 09 Maggio 2010, 08:13 »
anche per l'altezza? che lavoraccio!!!!!!!!!!!!!!
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
Re: anta cucina
« Risposta #19 il: 12 Maggio 2010, 17:54 »
salve, tutto bene con l'anta personale eccetto per il mobile cucina angolo -S, anzi ho notsto che qualsiasi ante io scelga ne mette un'altra, come mai?
AC 12  AC14
