Autore Topic: MURI CHE NON SI COLLEGANO TRA LORO urgentee  (Letto 4006 volte)
bazzo92
  • Post: 19
« il: 09 Maggio 2010, 14:54 »
nel mio disegno ci sono molti muri interni che non si collegano con i muri perimetrali di una casa, il problema è che nel 2D si vede la linea di divisione tra un muro interno e il muro perimetrale, il che non voglio che ci sia, in quanto deve rappresentare continuità. Come posso fare? mi hanno parlato della priorità dei muri ma a me sembra non funzionare.
  • Post: 11.681
Re: MURI CHE NON SI COLLEGANO TRA LORO urgentee
« Risposta #1 il: 09 Maggio 2010, 20:28 »
Che versione di ArchiCAD usi? Che tipo di muri sono quelli che non si "collegano" ?
Puoi allegare una immagine?
gbigagli
  • Post: 69
« Risposta #2 il: 09 Maggio 2010, 21:33 »
potrebbero essere quotati ad altezze diverse oppure materiali diversi
giacomo
« Risposta #3 il: 10 Maggio 2010, 08:17 »
Sono su lucidi diversi? Se quelli interni si collegano tra loro, ma non con quelli esterni, e viceversa, il problema potrebbe essere il "gruppo di intersezione", cioè quel numero che sta a sinistra del nome dei lucidi, nella finestra "Settaggi lucido". Se il numero è diverso è normale che non si leghino... cambialo in modo che sia uguale.
bazzo92
  • Post: 19
« Risposta #4 il: 10 Maggio 2010, 13:54 »
i lucidi ho controllato sono tutti dello stesso tipo "structural bearing" e hanno tutti il valore 1 nei settaggi dei layer.  vi allego un immagine per farvi capire...
Uploaded with ImageShack.us
bazzo92
  • Post: 19
« Risposta #5 il: 10 Maggio 2010, 14:09 »
risolto tutto ragazzi!!!  bastava cambiare nei settaggi del muro, in pianta e sezioni, in struttura il "cut fill" in sfondo invece che in aria, il quale non riuscivo a capire perchè l'effetto era il medesimo, un muro interno bianco ma avendoli impostati diversi non me li faceva poi collegare....grazie comunque!!!
