Autore Topic: Albergo..  (Letto 12095 volte)
Nick Foley
  • Post: 116
Albergo..
« il: 22 Maggio 2010, 12:32 »
Eccoci qua...esame di Composizione Arch. 2..Albergo in pieno ghetto ebraico a Padova..
La prima immagine è stata fatta con metodo markini (lo so che gli infissi sono in vetro, errore mio! :ohman:)
La seconda è stata fatta con vetro neon e senza luce artificiale..sullo schermo non era male, qui è tutto bruciato.
Ecco i settaggi..
Premessa...è ancora molto spoglio come render ma prima di inserire piantine, persone, ecc vorrei trovare un'illuminazione decente!
Il pannello vuoto dietro alla vetrata l'ho messo per simulare la facciata di un edificio che spero di riuscire ad aggiungere il PS, per ricostruire la condizione di luce in questa via strettissima...il problema è che non riesco a capire come rendere luminoso l'interno.
Vi prego sotto con i consigli!
« Ultima modifica: 22 Maggio 2010, 12:35 da Nick Foley »
Re: Albergo..
« Risposta #1 il: 22 Maggio 2010, 13:17 »
 :ok: .. la prima ... il vetro neon lsciamolo x altre cose ... x il neon ... x accendere una lampadina ... x una superficie illuminata a neon ....  :D
Re: Albergo..
« Risposta #2 il: 22 Maggio 2010, 13:51 »
Quoto Lucio  :ok: Inoltre,allunga anche i tempi di cottura  :martellata:
 :wondering: ....c'è qualcosa che non "quaglia".....dove hai posizionato la luce supplementare?Inoltre,devi dargli l'attenuazione e mettere la spunta alle ombre;ed ancora....riduci la bump dell'intonaco...dovrebbe essere grigio o bianco?...ed ancora;facci vedere i settaggi avanzati ....i secondi rimbalzi.......quanto li fai al chilo? :D almeno 10/12 spero.... :D
Re: Albergo..
« Risposta #3 il: 22 Maggio 2010, 14:03 »
... ma siamo sicuri che mettere una luce dietro alla vetrata sia la soluzione migliore in questo caso?? .... io penso proprio di no ... di luce naturale ne hai tantissima ... sfruttala al meglio ... come dice massi regola meglio i rimbalzi .... al limite prova con una luce a 360° dietro la telecamera.  :D
Nick Foley
  • Post: 116
Re: Albergo..
« Risposta #4 il: 22 Maggio 2010, 14:29 »
Buon pomeriggio maestri jedi...
settaggi luce artificiale e rimbalzi..questi ultimo non so nemmeno cosa siano..li ho messi cosi perché avevo visto un post  :bigrin:
Re: Albergo..
« Risposta #5 il: 22 Maggio 2010, 14:42 »
... se mi posso permettere ... prova a mettere i rimbalzi con questa sequenza 6-8/12 .. dove 12 è quello secondario. disattiva x un attimo la luce artificiale e vedi come si comporta la scena .... nel caso sposta pure l'ora e il punto del sole.  :D
Re: Albergo..
« Risposta #6 il: 22 Maggio 2010, 15:02 »
...e l'attenuazione,almeno a 0.50
Nick Foley
  • Post: 116
Re: Albergo..
« Risposta #7 il: 22 Maggio 2010, 15:05 »
Ecco..purtroppo l'attenuazione è rimasta uguale perché ho letto tardi il post di markini
Re: Albergo..
« Risposta #8 il: 22 Maggio 2010, 15:30 »
Decisamente migliorata;se proprio vuoi mettere la luce supplementare,posizionala vicinissimo alla vetrata (ti ho risposto nel mio wip)
Nick Foley
  • Post: 116
Re: Albergo..
« Risposta #9 il: 22 Maggio 2010, 15:32 »
Il problema è che io vorrei un'illuminazione molto maggiore..questo è l'atrio di un albergo, non può essere cosi scuro..qualche suggerimento?
col metodo markuzzi potrei risolvere?
Ultima cosa...come posso fare l'intonaco spatolato? ho cercato nel forum ma nessuno lo spiega...
« Ultima modifica: 22 Maggio 2010, 15:37 da Nick Foley »
Re: Albergo..
« Risposta #10 il: 22 Maggio 2010, 16:00 »
... con una texture di intonaco spatolato ....  :D
Nick Foley
  • Post: 116
Re: Albergo..
« Risposta #11 il: 22 Maggio 2010, 16:03 »
Provato e ho messo anche la bump sotto..giusto?
il problema è che mi fa dei brutti segni della ripetizione della txt..appena finisce il render posto
Re: Albergo..
« Risposta #12 il: 22 Maggio 2010, 16:06 »
... forse xchè hai attivato la ripetizione della text speculare ... comunque vediamo prima l'immagine.
Nick Foley
  • Post: 116
Re: Albergo..
« Risposta #13 il: 22 Maggio 2010, 16:43 »
cambio di vista...consigli per rendere piu luminoso l'angolo divani in fondo?
Re: Albergo..
« Risposta #14 il: 22 Maggio 2010, 16:46 »
... si ...
... accendi i faretti ... oppure metti una luce fuori dalla vetrata ... oppure metti una luce omni (angolo 360 gradi) sul soffitto .... a te la scelta.
Nick Foley
  • Post: 116
Re: Albergo..
« Risposta #15 il: 22 Maggio 2010, 16:48 »
... si ...
Per la ripetizione della txt?
Nick Foley
  • Post: 116
Re: Albergo..
« Risposta #16 il: 22 Maggio 2010, 17:29 »
altri 2 aggiornati da indicazioni
Re: Albergo..
« Risposta #17 il: 23 Maggio 2010, 12:10 »
....ma cos'è tutta quella bruciatura sopra al bancone nella prima immagine?....solaio trasparente?  :wondering:
Nick Foley
  • Post: 116
Re: Albergo..
« Risposta #18 il: 23 Maggio 2010, 13:49 »
Si un pezzo di solaio deve essere trasparente!
Nick Foley
  • Post: 116
Re: Albergo..
« Risposta #19 il: 23 Maggio 2010, 19:12 »
Ma c'è modo di risolvere o lo devo lasciare cosi?
