Autore Topic: non riesco a stampare  (Letto 8739 volte)
al1971
  • Post: 20
« il: 28 Maggio 2010, 19:39 »
cia a tutti :worried: ho un grosso problema.
posseggo un imac 27 i7 e uso archicad. Ho un plotter hp designjet 800 24" (a1) :ok:
il problema è che in rete non mi vede il plotter allora lo installo io in manuale e tutto va.
il giorno dopo provo a stampare e mi accorgo che il plotter ha cambiato indirizzo ip.  :martellata:
ora mi servirebbe capire come cambiare indirizzo alla stampante installata o come dirgli al plotter di non modificarsi ogni volta.
qualcuno mi sa aiutare? :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca:
  • Post: 5.439
Re: non riesco a stampare
« Risposta #1 il: 28 Maggio 2010, 19:48 »
Ma il plotter è in rete o è collegato direttamente al tuo computer?.....
Se è in rete e l'hai installato in manuale a un certo punto dovresti avergli fornito un indirizzo IP.....
Prova a vedere in Preferenze di sistema del mac..... stampanti e fax ......
selezionare il plotter.....
e da li vedere se c'è qualche sottomenu che riguardi la rete.....
al1971
  • Post: 20
« Risposta #2 il: 29 Maggio 2010, 10:54 »
il plotter è attaccato in rete tramite un hub 16 porte ed un router
quando l'ho installato in manuale gli ho messo l'indirizzo ip
ora quando accendo il plotter ogni tanto questo mi cambia da solo il suo indirizzo
se vado su preferenze e..stampanti.. seleziono il plotter: non trovo nessu sottomenù o altro che mi permetta di modificare l'indirizzo della stampante
qualche idea :what:
  • Post: 5.439
« Risposta #3 il: 29 Maggio 2010, 11:11 »
Se non ricordo male.... quando vai a settare il plotter con jetdirect di HP viene fissato un indirizzo IP statico..... Può succedere che, se accendi il plotter dopo il computer, questi trovi l'indirizzo IP occupato e conseguentemente se ne prenda un'altro.....
Prova a vedere nelle istruzioni del plotter come dargli un indirizzo IP fisso...... da non scegliere possibilmente tra i primi disponibili..... in modo da evitare che all'accensione possa trovarli già occupati.....
al1971
  • Post: 20
« Risposta #4 il: 31 Maggio 2010, 08:11 »
il problema è proprio quello. quando installi metti un indirizzo ip statico e non si riesci a cambiare (o meglio io non so come fare) e nel plotter non ci sono opzioni che permettano di settare l'ip
l'ideale sarebbe capire come modificare la porta di stampa (in windows era semplice)
suggerimenti :what: :what:
luciano
  • Post: 815
« Risposta #5 il: 31 Maggio 2010, 08:46 »
io proverei così:
Preferenze di stampa
Aggiungi stampante
per provare a trovare indirizzo Ip
192.168.1. per il quarto numero proverei uno da 1 a 100
nel mio plotter per esempio l'indirizzo Ip è 192.168.1.100
  • Post: 11.680
« Risposta #6 il: 31 Maggio 2010, 08:55 »
Il cambiamento di porta del plotter è strano. Perchè una volta settato non dovrebbe modificarsi. Ho paura che dipenda dall'HUB questo problema.
Ad ogni modo da Mac non è possibile vedere l'indirizzo IP del plotter, se non tramite un PING da terminale, oppure tramite dei programmini installabili a parte e forniti da qualche (non da tutti) produttore di plotter.
Ci sono anche programmi shareware tipo questo:  http://ultraping.webs.com/  (ma costa 15 dollari)
oppure questo che è gratuito:   http://10base-t.com/macintosh-software/ip-scanner/
Non ti nascondo che la via più facile sarebbe attaccare un PC alla rete e settare il plotter con quello...  ;-)
Cmq, una volta trovato l'iP del plotter/stampante, prova a collegarti all'IP tramite Safari e vedi se riesci ad accedere alle impostazioni del plotter.
  • Post: 11.680
« Risposta #7 il: 31 Maggio 2010, 08:56 »
Il suggerimenti di Luciano è giusto. I plotter HP hanno quel range di IP. Ma andare per tentativi si perde un po' di tempo ...
al1971
  • Post: 20
« Risposta #8 il: 31 Maggio 2010, 13:45 »
ok, ragazzi. ho sistemato a metà
ossia: l'indirizzo è 192.168.1.16 sia come configurazione del mac che come plotter
per sistemare il plotter però ho dovuto farlo con un pc perchè il mac non mi apriva nulla se digitavo l'indirizzo mentre il pc mi da un pannello dove indicare l'indirizzo che deve avere il plotter.
quindi ho risolto perchè usando il fusion e l'explorer faccio l'operazione ma è un pagliativo che mi obbliga a tenere quella m...a di wind.. sul mio mac
grazie a tutto lo stesso e se vi viene qualche idea per aprirlo con safari fatemi sapere o firefox (chedo che il problema sia che il menu del plotter usi una piattaforma java??)
ciao :si: :si:
  • Post: 11.680
« Risposta #9 il: 31 Maggio 2010, 16:49 »
ciao :si: :si:
 :wondering: strano...
I plotter di marca HP di solito si possono gestire tramite safari inserendo l'indirizzo IP del plotter.
Non è che hai qualche firewall attivato??
luciano
  • Post: 815
« Risposta #10 il: 01 Giugno 2010, 11:59 »
ciao :si: :si:
in setaggi plotter di archicad il plotter lo vedi?
al1971
  • Post: 20
« Risposta #11 il: 07 Giugno 2010, 16:45 »
i settaggi ci sono e tutto sembra funzionare
però ho fatto la cosidetta prova del 9 e indovinate :what: :what: :what: :what:
stapando un a1 che fa 5940 x 8400 mi viene 5940 per 8350  :tegole:
anche se la scala è al 100%
