Autore Topic: unire due layer fondendoli  (Letto 8004 volte)
cendra89
  • Post: 12
« il: 29 Maggio 2010, 11:13 »
ciao a tutti spiego il mio dilemma:
voglio che la parte destra della facciata (che come si vede è rovinata) sia identica alla parte sinistra:
ho creato 2 layer, in cui il secondo è una selezione della parte sinistra, copiata su un nuovo layer e specchiata...
ora sto cercando di unire i layer selezionandoli entrambi e usando il comando "edit--- auto blend layers", ma il risultato è quello nel secondo allegato...
il vostro aiuto sarà la mia salvezza!
Re: unire due layer fondendoli
« Risposta #1 il: 29 Maggio 2010, 12:46 »
Senti ma,semplicemente,non potresti cliccare con il tasto destro del mouse sul nuovo lucido e selezionare "Unisci sotto"?
« Risposta #2 il: 29 Maggio 2010, 12:51 »
... il copia specchia della parte dx non funziona .... se provi ad accavallare le prospettive ... queste risultano diverse.
« Risposta #3 il: 29 Maggio 2010, 13:19 »
... ragion per cui ... ti devi armare di olio di gomito ... e con i comandi trasformazione libera, clona ed eventualmente gomma ... riesci a restaurare la foto ... ma copiando e specchiando dalla parte dx solo la porzione o parte di essa che risulta assente nella foto.  :ok:
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #4 il: 29 Maggio 2010, 15:07 »
oppure imparare ad usare il "pennello prospettico" (si chiama così? :D)...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #5 il: 29 Maggio 2010, 15:37 »
allora io sono partito dalle tue immagini e qualche pezzetto l'ho perso nei vari passaggi, ma sovrapponendo manualmente la parte specchiata e poi usando il comando di fusione automatica dei livelli sono arrivato a questo...
« Risposta #6 il: 31 Maggio 2010, 15:13 »
 :ok:
