Unire 2 pianerottoli con archistair
Aperto da patitucci85, 30 Maggio 2010, 12:28
patitucci85
Salve a tutti! C'è un modo per unire 2 pianerottoli con archistair? Per mettere i parapetti corretti ho dovuto costruire un pianerottolo con 2 retini ma mi se vede la linea di connessione in pianta  :what:
patitucci85
Vi allego un immagine. Ho usato 4 rampe rettilinee . I problemi sono i seguenti:
1- sono costretto a costruire i pianerottoli in 2 pezzi perchè , dato il retino, l'inizio e la fine della scala non possono essere nello stesso lato-> problemi di visualizzazione in pianta visto che me li fa vedere come 2 oggetti staccati;
2- problemi di connessione tra i parapetti delle rampe e dei pianerottoli.
Potete aiutarmi  :what: devo consegnare il lavoro la sett. prox. e non so come fare. Grazie a tutti!
maurizio
credo che sia irrisolvibile.
AS non genera rampe personalizzate da retini.
Le tipologie disponibili non possono aiutare te.
Proverei con solai e falde e ad utilizzare AS solo per i parapetti.
maurizio
patitucci85
maurizio
Citazione da: maurizio - 30 Maggio 2010, 17:52Proverei con solai e falde e ad utilizzare AS solo per i parapetti.
cos'è che non è chiaro?
maurizio
patitucci85
"utilizzare AS solo per i parapetti" - come posso farlo?  :what:
maurizio
hai 2 srade:
1-Tracci con una polilinea il tracciato in pianta della balaustra e, dopo aver selezionato sia questa che i solai e le falde, premi il pulsante a sinistra di quelli verdi (quello a destra potrà servirti per modificarne i settaggi).
2-Premi il pulsante rosso e ti comparirà un ottimo manuale in formato pdf.
PS: la seconda è quella che ho seguito io per capire come darti una mano.
patitucci85
Grazie! Non avevo trovato niente di simile sul manuale. Scusate per il disturbo. Maurizio continua così  :ok:
