Autore Topic: Profili terreno  (Letto 4512 volte)
cyrus79
  • Post: 115
Profili terreno
« il: 02 Giugno 2010, 02:36 »
Salve Ragazzi,
sono nella cacca......sto realizzando un 3d per di un terreno per un impianto fotvoltaico.
realizzo il terreno con architerra.....tutto ok!
mi realizzo il mio pannello fotovoltaico e lo trasformo in ogg.....tutto ok !!!!!!!!!!
Il mio grosso sta che quando metto i pannelli in piu file alcuni pannelli di davanti ombreggiano quelli di dietro quindi devo arretrare la fila fila posteriore.....io dovrei inserire circa 1400 pannelli quindi ogni volta dovrei fare un mare di sezioni e spostarmi di volta in volta le file che stanno dietro....conosce qualche metodo piu veloce????? le ombre che si vedono nel 3d si possono visualizzare in pianta? cosi magari accorcerei un po di lavoro.
vi allego un immagine per essere un po piu chiaro.
grazie anticipatamente a tutti
AC18 Win7
aurelio
  • Post: 3
Re: Profili terreno
« Risposta #1 il: 02 Giugno 2010, 10:47 »
 :martellata: ciao cyrus79,
una curiosità. Ma i pannelli fotovoltaici non dovrebbero essere posizionati in modo da nn farsi ombra reciprocamente?
I settaggi "sole" sono ok?
Aurelio
« Ultima modifica: 02 Giugno 2010, 10:48 da antonibon »
cyrus79
  • Post: 115
Re: Profili terreno
« Risposta #2 il: 02 Giugno 2010, 11:01 »
Ciao Aurelio
Il sole è ok......... i pannelli non si devono ombreggiare quindi devo spostre la II fila un po indietro rispetto la I la III fila Rispetto la II e cosi via...ma oltre che spostarli in pianta li devo spostare altimetricamente  facendo una miriade di sezioni, quindi cercavo un metodo per velocizzare il tutto e magari se c'è la possibilità di riportare le ombre che vedo nel 3d in pianta.
ciao e grazie
AC18 Win7
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: Profili terreno
« Risposta #3 il: 02 Giugno 2010, 11:14 »
Prova a cercare "ombre in pianta" nel forum...
e poi dai un'occhiata a questo tutorial! ;)
« Ultima modifica: 02 Giugno 2010, 11:17 da Jonathan »
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
cyrus79
  • Post: 115
Re: Profili terreno
« Risposta #4 il: 02 Giugno 2010, 11:23 »
GRAZIE Jonathan
DICIAMO che per le ombre  in pianta problema risolto con artlantis......l'altro mio più grosso problema è spostare i pannelli in maniera veloce tu conosci  qualche altro metodo??????
 ancora grazie per il vostro supporto
AC18 Win7
  • Post: 11.681
Re: Profili terreno
« Risposta #5 il: 02 Giugno 2010, 13:25 »
Ma non puoi raggrupparli a file così con un click li selezioni tutti?
aurelio
  • Post: 3
Re: Profili terreno
« Risposta #6 il: 02 Giugno 2010, 18:46 »
Riciao,
quindi tu devi anche studiare il posizionamento altimetrico oltre che planimetrico.
Se capisco bene potresti:
menu Edita/Muovi/Moltiplica --> N° copie + Traslazione verticale.
Operazione che puoi fare con un solo pannello o con più pannelli - la prima fila + in basso - contemporaneamente.
Fai sapere.
Aurelio
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: Profili terreno
« Risposta #7 il: 02 Giugno 2010, 22:30 »
GRAZIE Jonathan
Prego. E come ti aiuta Artlantis a spostare gli oggetti?
arkilario
  • Post: 236
Re: Profili terreno
« Risposta #8 il: 02 Giugno 2010, 23:21 »
Hai provato, anzichè spostare le stringhe di pannelli a reinserirli con il comando gravità sulla mesh attivata e poi, come dice Aurelio, usi Moltiplica + traslazione verticale: forse te li mette già seguendo l'andamento del terreno. Per le ombre in pianta puoi fare una visualizzazione dall'alto nelle viste parallele o in modalità motore interno con le ombre attivate oppure facendo un rapido render con Lightwork o un documento 3d (un po' più lento).
cyrus79
  • Post: 115
Re: Profili terreno
« Risposta #9 il: 03 Giugno 2010, 09:54 »
X jonathan....con artlantis risolvo il problema delle ombre i pannelli li devo sistemerare in archicad.
X Arkilario ........con la gravità ho provato ma non riesco a ca,biare il punto di applicazione dell'oggetto, mi spiego meglio  facendo una sezione il terreno scende da sinistra verso destra e guradando il pannello in sezione deve avere un altezza non inferiore da terra di 50 cm da un lato , sinistro, ed una altezza non sup. al 150 cm lato destro del pannello, vi allego una sezione per spigarmi meglio..... cmq vi ringrazio tutti per il supporto fornito.
AC18 Win7
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: Profili terreno
« Risposta #10 il: 03 Giugno 2010, 11:39 »
X jonathan....con artlantis risolvo il problema delle ombre i pannelli li devo sistemerare in ArchiCAD.
Appunto. Ho l'impressione che fai dei passaggi in più. Ma l'importante è che tu alla fine ci riesca. ;)
cyrus79
  • Post: 115
Re: Profili terreno
« Risposta #11 il: 03 Giugno 2010, 11:48 »
mi sono creato il pannello nel seguente modo: il telaio con travi in acciaio ed il pannello con una falda e poi ho salvato tutto come oggetto.......se vedete nella sezione c'è una lineea orizzontale nel pilastrino del pannello, questa è la distanza minima che devo mantenere dal terreno, c'è un modo per avere quella linea come punto di inserimento? per inserire l'oggetto con gravità sulla mesh......
AC18 Win7
Re: Profili terreno
« Risposta #12 il: 03 Giugno 2010, 23:30 »
Devi costruire l'oggetto sull'origine assoluta, con la tua linea "di riferimento" a quota zero.
cyrus79
  • Post: 115
Re: Profili terreno
« Risposta #13 il: 04 Giugno 2010, 09:33 »
grazie ZioBob.........oggetto ricreato!!!!!!! ora non mi resta altro che passarmi il tempo ad inserire oltre 1000 pannelli!!!!!!
Ringrazio tutti per disponibilità.....alla prossima...... :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
AC18 Win7
