Autore Topic: Neutra Kaufmann  (Letto 13032 volte)
  • Post: 1.569
Neutra Kaufmann
« il: 09 Giugno 2010, 21:07 »
Ho provato a inserire il proiettore, prima prova, probabilmente non mi sono spinta troppo con la potenza, almeno credo. Farò altre tentativi. Ma i consigli sono sempre benvenuti.
remor
  • Post: 227
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #1 il: 10 Giugno 2010, 09:48 »
    Bhè, prima dei consigli, che non sono il più qualificato a darti, ti faccio i complimenti
    e, se devo dirti quali sono le cose che mi convincono di meno, direi:
     - "smussare" il raccordo tra la parte piana e quella in pendenza del giardino
     - migliorare o cambiare le siepi che sono troppo squadrate[/li]
Per il resto, lascio a occhi più esperti i suggerimenti per quanto riguarda la luce e lo sfondo.
Buon lavoro, Remo
« Ultima modifica: 10 Giugno 2010, 10:03 da remor »
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #2 il: 10 Giugno 2010, 10:54 »
Ciao Marisa;io salto subito in piscina  :D  (lasciamo perdere,per adesso,le bruciature,il pannello di sfondo etc..);in primis,la modellazione non và bene......dall'ombra che proietta sembra avere una profondità abissale!!!Questo comporta un'errata applicazione delle caustiche del proiettore.Essenzialmente,esse non sono altro che riflessi di luce distorta dall'acqua,proiettate sulle superfici,generate dal sole (o da luci artificiali,in notturna).....regolati di conseguenza,posizionando il proiettore in modo tale d'avere le caustiche sulle pareti verticale e sul.....fondo  :D
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=16372.msg109677#msg109677
« Ultima modifica: 10 Giugno 2010, 10:58 da markini »
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #3 il: 10 Giugno 2010, 16:30 »
ragazzi ogni tanto ne scappa una nuova..mi spiegate che cosa è questo proiettore??????si mangia??????
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #4 il: 10 Giugno 2010, 16:35 »
... una precisazione ... si può applicare una texture caustica anche semplicemente sovrapponendola ad un altra ... giocando con le trasparenze ... e magari perchè no ... scontornandola prima in  photoshop creando un canale alpha ... nel link che massi ha postato ci sono le due possibilità ... la mia immagine così come ho spiegato ora ... e l'altra di massi fatta con il proiettore.
Ottime soluzioni tutte e due ... non resta che provare .. e perchè no ... esercitarsi proprio su questo wip evidenziato da massimiliano.
saluti  :D
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #5 il: 10 Giugno 2010, 16:41 »
... visto che siamo in un nuovo argomento ... o quantomeno poco trattato fino ad ora ... vi posto un link ... un programmino che permette la generazione di queste mappe .... http://www.dualheights.se/caustics/ ... fatene buon uso.  :volo:
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #6 il: 10 Giugno 2010, 16:46 »
 :ok: :ok: :drinks:
  • Post: 1.569
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #7 il: 10 Giugno 2010, 20:55 »
Ragazzi voi la fate facile............. è un pomeriggio che provo ma quegli effetti che vedo nei post del forum chi ci riesce questo è quello che ho fatto e non mi pare un gran bel risultato. Ovviamente la seconda immagine non è collegata al proiettore, era solo per rilassarmi un pò. :cantakeit: :frusty:
« Ultima modifica: 10 Giugno 2010, 21:05 da lucio vero »
  • Post: 1.569
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #8 il: 10 Giugno 2010, 20:58 »
Perdono ma ho messo per ben due volte la stessa immagine il proiettore mi ha sballato
arkyfaby
  • Post: 22
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #9 il: 10 Giugno 2010, 22:44 »
ciao...ho cercato questo proiettore in artlantis tra oggetti, luci, parametri ma nn lo trovo. in cosa consiste in parole semplici? grazie...
  • Post: 1.569
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #10 il: 10 Giugno 2010, 22:56 »
Io non sono una esperta perchè l'ho trovato nel forum di artlantis ma posso dirti che ho visto le immagini e mi hanno incuriosito, ma come vedi almeno per ora mi sfugge il giusto procedimento. E' un aof e funziona come una luce a tutti gli effetti, il problema è capire come posizionarlo per ottenere il giusto effetto.
arkyfaby
  • Post: 22
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #11 il: 12 Giugno 2010, 16:08 »
ma io nel mio artlantis non lo trovo questo oggetto...mah....potresti postarmi il link se lo hai scaricato dal sito archiradar? grazie
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #12 il: 12 Giugno 2010, 16:50 »
Non è un'oggetto in dotazione......comunque,Marisa,te lo ha allegato appena sopra al tuo post " projector water.rar" (solo che si è dimenticata di allegarci anche la textur,quella che ti allego sotto).
Altre delucidazioni:
http://www.artlantis.com/index.php?page=support/forum/read&mes=633&fid=atl_shaders_us
« Ultima modifica: 12 Giugno 2010, 16:54 da markini »
arkyfaby
  • Post: 22
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #13 il: 12 Giugno 2010, 19:56 »
grazie...sempre gentile....
  • Post: 1.569
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #14 il: 12 Giugno 2010, 21:22 »
Altra provetta con proiettore.
ramonaa
  • Post: 134
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #15 il: 14 Giugno 2010, 07:20 »
Caspita che spettacolo, un notturno esemplare..... I miei complimenti sinceri e contonuo a seguirti anche se non partecipo attivamente alle discussioni del forum. In questo caso però i complimenti erano dovuti.... Bravissima, mi piace un sacco come lavori.... :clapclap: :ok:
Gaia1
  • Post: 191
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #16 il: 14 Giugno 2010, 08:41 »
Concordo con Ramona,trovo i tuoi lavori impeccabili  :tickedoff: Mi fai una rabbia.......SCHERZOOO. Devo ammettere che sei bravissima.Anche io come Ramona non sono tanto presente nel forum, ma guardo tutti i post quando ho un pò di tempo e devo dire che il tuo lavoro é ricco di spunti interessanti e meritava un commento.  :ok:
aryssa
  • Post: 1.640
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #17 il: 14 Giugno 2010, 17:10 »
questo notturno ha una luca incredibilmente naturale,davvero complimenti!!!! :clapclap: :clap:
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #18 il: 14 Giugno 2010, 18:17 »
Per migliorare il buon lavoro che stai facendo,potresti inserire,nelle pareti della piscina,dei cubetti/cilindri (con spessore tipo 10x10x1 cm) con associato lo shader neon,per simulare i faretti.Inoltre,potresti spostare il proiettore (o aggiungerne un'altro) in posizione tale che,le caustiche siano proiettate sulla signorina e quello che c'è dietro....
aryssa
  • Post: 1.640
Re: Neutra Kaufmann
« Risposta #19 il: 15 Giugno 2010, 15:45 »
Ma perchè è così genio costui????
