intersezioni muri-solai
Aperto da edo.7, 23 Giugno 2010, 12:35
edo.7
nelle sezioni mi si vede sempre l'intersezione del muro con il solaio creando cosi un quadratino ad ogni intersezione... c'è un modo per farlo intersecare correttamente senza vedere l'incrocio di linee orizzontali e verticali???
ricordo che una volta c'èera un comando tipo gestione intersezioni ma non lo trovo più.. qualcuno può darmi delucidazioni???
ringrazio anticipatamente per l'aiuto
                       prua verso l'altra gente...."
Jonathan
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
se muro e solaio hanno lo stesso materiale interno...... l'intersezione è automatica......
edo.7
scusate ma lo stesso materiale o lo stesso tipo di sezione???
cioè credo sia abbastanza normale che muri e solai abbiano un materiale diverso... non trovate??
e quindi.... è corretto che si vedano le linee di divisione tra un materiale e l'altro....... se invece non le vuoi vedere non ti resta che utilizzare lo stesso materiale per il materiale interno delle strutture.....
edo.7
ok grazie... il materiale interno sarebbe quello centrale nella schermata con i tre materiali giusto??
esatto...... una volta uniformato quello...... tutte le linee di intersezione dovrebbero scomparire......
alemanda
Citazione da: edo.7 - 23 Giugno 2010, 16:20
Stesso retino di sezione (anche con penne diverse la linea di separazione tra i due oggetti scompare).
Xeon 2x14Cores + 32 GB RAM
WIN 7 PRO 64bit
edo.7
con lo stesso materiale le linee non scompaiono... ora provo con i retini di sezione...
