Autore Topic: problema con i coppi  (Letto 5797 volte)
fusion
  • Post: 629
« il: 21 Gennaio 2006, 11:41 »
Ciao ragazzi.... ho un problemino con archicad...
sto elaborando un progettino di una quadrifamiliare... ed ovviamento ho usato l'extrafalda per i coppi.... fin qui tutto ok... ma quando provo a lanciare la prospettiva per salvarlo in ArtR il computer mi si pianta e nn ne vuole più sapere....
Ho un PC un pò datato.... P4 2.66 + 512 Ram+ Ati 128 mg....
sapete se si può fare qualcosa per alleggerire il tutto pur non eliminando i coppi???? :lol:  :lol:
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #1 il: 21 Gennaio 2006, 11:54 »
Se usi Artlantis R puoi provare ad usare la nuova funzione di importazione delle geometrie...
Prima salvi l'edificio senza i coppi 3d
poi visualizzi solo i coppi 3d o una falda per volta a seconda della pesantezza del tutto
Unisci tutto in atl
P.
fusion
  • Post: 629
« Risposta #2 il: 21 Gennaio 2006, 11:59 »
mmmhhhmmmm... interessantissimo..... solo un piccolo problema....
sono a casa ed ho una vecchi linea 56K..... nn ho ancora scaricato l'aggiornamento!!!!
è quella l'unica strada???
grazzzzziiiieeeeee .... al max lascerò il pc attaccato tre ore!!
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
fluor
  • Post: 248
« Risposta #3 il: 21 Gennaio 2006, 12:24 »
Ciao Peter, scusa ma come si fa ad unire l tutto in Artlantis. Io ho lo stesso problema di fusion.
Grazie, ciao.
  • Post: 11.681
« Risposta #4 il: 21 Gennaio 2006, 13:32 »
Per unire più file all'interno di Artlantis R devi innanzitutto usare la versione 1.1 (sulle precedenti versioni il comando non è implementato), e poi devi tenere premuto il tasto SHIFT sulla tastiera e andare nel menu Archivio/Apri
A questo punto scegli dal tuo Hard Disk un file da unire...
fusion
  • Post: 629
« Risposta #5 il: 21 Gennaio 2006, 14:30 »
mhhhmmmm :!:  :!:  :!:  :!: ....
non ho capito bene sul file da unire.....
ho provato con due file a caso... ma nn mi cambia nulla nell'immagine!!!! :!:  :!:  :!:  8O  8O  8O
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
fusion
  • Post: 629
« Risposta #6 il: 21 Gennaio 2006, 14:39 »
mmm.... :D  :D  :D ... forse ho risolto...
anche se però.. il percorso... Robs.. nn era quella che avvei indicato.... ma... file-> usa file di riferimento!!!! almeno da me su PC!!!
per quanto riguarda il render multiprocessore.... nn ho ben capito come si fa???? è possibile utilizzare la rete LAN come risorsa???
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
  • Post: 11.681
« Risposta #7 il: 21 Gennaio 2006, 15:20 »
Citazione da: fusion
No, Usa file di riferimento è un'altra cosa...
Stiamo parlando di unire due file ... cioè nel file aperto su cui stai lavorando vuoi aggiungere altri elementi appartenenti ad un altro modello.
Quindi, con la scena in artlantis aperta, tieni premuto il tasto SHIFT sulla tastiera e vai in File/Apri e gli localizzi un altro file ... artlantis, 3ds, dwg ecc..
A questo punto l'altro modello verrà unito a quello su cui stai lavorando.
Se il modello unito nella scena non lo vedi, prova a spostare la telecamera può darsi siano posizionati in posti diversi rispetto all'origine.
Cmq per verificare che il procedimento che stai facendo è giusto è semplice:  di solito con un modello aperto se vai nel menu File/Apri ti apparirebbe la finestra che ti chiede se vuoi salvare o meno il file su cui stai lavorando. Se invece lo fai con lo SHIFT abbassato allora non ti appare nessuna finestra. Questo significa che il file che stai per selezionare verrà unito alla scena.
Chiaro adesso?  Non è difficile...
Assolutamente no.
Artlantis 1.1 sfrutta fino a 8 processori SU UNA STESSO COMPUTER.
Nessun net render.
Magari verrà implementato nel calcolo dei filmati nella versione studio...
fusion
  • Post: 629
« Risposta #8 il: 21 Gennaio 2006, 15:39 »
Mille grazie Robs per la spiegazione esaustiva..... dopo provo il tutto!!!! :D  :D  :D
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
« Risposta #9 il: 21 Gennaio 2006, 15:50 »
ahhhhhhhhh........e io che continuavo a cercare il tasto unisci............
per fortuna che ho letto sto post!!!!!!!!
grazie Robsssssssssssssssssss :wink:
« Risposta #10 il: 22 Gennaio 2006, 09:07 »
:D  :D  :D C'è sempre qualche cosa di nuovo da imparare....Grazie
« Risposta #11 il: 23 Gennaio 2006, 00:10 »
e c'è sempre una costante presenza....
:lighten: ROBS  :lighten:
 :respect:  :respect:
PS: la mia succosa fiorentina me la sono ormai stra guadagnata cara GURU di archiradar.it!!!!
fusion
  • Post: 629
« Risposta #12 il: 23 Gennaio 2006, 14:08 »
Perfetto!!!! :D  :D  :D  :D
L'unione va alla grande!!!! poi impostando sempre la stessa vista e giocando con i lucidi si riescono ad ottenere file nn troppo pesanti e con un risultato d'unione perfetto!!!!
grande Robs.....  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
Arkitetto
  • Post: 96
« Risposta #13 il: 23 Gennaio 2006, 16:17 »
beh
la strada più semplice è quella di puntare il cono prospettico verso il vuoto:) e poi esporti ...prova e vedrai che la prospettiva sarà immediata, l'esportazione un po lentina. Infine in Art-Lantis setti ciò che vuoi a prescindere dalla verisone 1 o 1.1 unioni o cose del genere
Fammi sapere!
fusion
  • Post: 629
« Risposta #14 il: 24 Gennaio 2006, 15:11 »
Grazie ARk... ti quoto in pieno... con le tue dritte si va alla grande!!!!  :D  :D  :D
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
