Autore Topic: terreno piatto  (Letto 2191 volte)
g
  • Post: 3
terreno piatto
« il: 23 Gennaio 2006, 11:32 »
salve a tutti, ho un piccolo problema,
in architerra importo un dxf con delle curve di livello,
definisco il contorno,e in fine gli faccio fare la mesh, però andando nel 3d vedo solo un "solaio" dai bordi frastagliati. dopo ho provato a dare con la mesh selezionata il comando curve di livello, ma mi dà errore perchè non riesce a creare un elemento. cosa strana è che il valore di quota e quota finale deve essere uguale????
in cosa sbaglio???
vi prego aiutatemi
terreno piatto
« Risposta #1 il: 23 Gennaio 2006, 11:41 »
ciao G.....e benvenuto.....
vediti sto tutorial.....
http://www.archiradar.it/modules.php?name=Tutoriaux&rop=tutoriaux&did=55
ciao e buon lavoro :wink:
  • Post: 11.681
terreno piatto
« Risposta #2 il: 23 Gennaio 2006, 13:11 »
il tutorial segnalato da Mauro permette la creazione di terreni 3D in ArchiCAD senza l'ausilio di Architerra.
Tu però stavi usando architerra, giusto?  Dal procedimento che mi hai descritto mi sembra di capire che hai importato il DWG con le curve di livello  (linee 2D) e poi in architerra hai tracciato il contorno, giusto?
Se è così ti manca l'operazione fondamentale di assegnare alle curve di livello una loro altezza.  Devi selezionare una alla volta le curve e cliccare sullo strumento Curve di Livello di Architerra per potergli dare la giusta elevazione.
Ti consiglio di leggere il manuale PDF in italiano allegato all'add-on
terreno piatto
« Risposta #3 il: 23 Gennaio 2006, 14:04 »
opssss  eccesso di zelo....non avevo letto attentamente ls domanda....mi scuso :oops:
ciao :wink:
Arkitetto
  • Post: 96
terreno piatto
« Risposta #4 il: 24 Gennaio 2006, 17:34 »
ricontrolla la scala..avrai qualche zero in meno nell'altezza delle curve....invece di metri potrebbero essere cm...
