Autore Topic: faggio curvato  (Letto 5477 volte)
federico
  • Post: 110
faggio curvato
« il: 30 Luglio 2010, 10:36 »
Gentilissimi, Ho un problema.
Allora come vedete dall' immagine avrei bisogno di continuare con la venatura del legno anche nella parte che ruota.
Ho isolato la parte curva ho provato a mettere la texture come cilindro X ma niente cilindro Y ma niente, ovviamente in verticale o ortogonale non se ne parla ovvero è come è nell' immagine. Come posso fare suggerimenti? Mi viene in mente di ruotare l' immagine che uso come texture ma quale software mi prende una immagine dritta e me la piega senza perdere le caratteristiche?
Grazie federico
iMac 3Ghz iMac i7 27" AutocadMap 2004 Artlantis 3.0 Mac SHARK LT5.0
Cinema4d
Re: faggio curvato
« Risposta #1 il: 30 Luglio 2010, 10:42 »
Ciao federico .... hai provato con la mappatura uv??? .... seleziona la ripetizione verticale e orizzontale della texture e poi attiva l'uv ... copia incolla anche nella parte curva.  ;-)
federico
  • Post: 110
Re: faggio curvato
« Risposta #2 il: 30 Luglio 2010, 12:08 »
Grazie Lucio, ma non credo che con l' UV posso ottenere il risultato che voglio, allego una forzatura per fare capire come vorrei che venissero le venature del legno comunque ora provo poi vi so dire.
Federico
Cinema4d
Re: faggio curvato
« Risposta #3 il: 30 Luglio 2010, 12:15 »
... potresti postare l'oggetto???
federico
  • Post: 110
Re: faggio curvato
« Risposta #4 il: 30 Luglio 2010, 12:20 »
Magari ne seleziono un pezzo e poi lo posto perchè è una seggiola con copyright e quindi non ho l' autorizzazione comunque il solo bracciolo credo che posso.
GRazie
Federico
Cinema4d
federico
  • Post: 110
Re: faggio curvato
« Risposta #5 il: 30 Luglio 2010, 12:24 »
Ecco il pezzo
Vedete un po...
federico
Cinema4d
Re: faggio curvato
« Risposta #6 il: 30 Luglio 2010, 13:08 »
.... due cosette ... la prima: non penso che il pezzo sia curvato tutto ... troppo acuto l'angolo  :D (ma non sono un'esperto )... semmai e qui vado con il secondo appunto .... la curva è ricavata con il tornio e poi incastonata al resto ... ergo quel tipo di mappatura uv che ti consigliavo penso vada di lusso.  :ok:
per le parti con curvature tali da permettere la curvatura cmq ... l'unica soluzione è intervenire sulla texture e curvarla in photoshop o affini.  ;-)
federico
  • Post: 110
Re: faggio curvato
« Risposta #7 il: 30 Luglio 2010, 13:21 »
Grazie Lucio quell' effetto sono riuscito ad ottenerlo anchio, invece proprio perchè ti dicevo questo è soggetto a copyright, questo è legno curvato a vapore, e riescono ad ottenere gli angoli che vogliono, l' azienda con la quale collaboro ha buone capacità.
Quindi mi sembra che avevo ragione io per curvare la texture devo usare software di fotoritocco, ma io uso Gimp e credo che questo non riuscirò a farlo.
Grazie comunque
ciao federico
Cinema4d
aryssa
  • Post: 1.640
Re: faggio curvato
« Risposta #8 il: 30 Luglio 2010, 15:33 »
forse dico una corbelleria,ma se si fa una copia della texture con ai lati la sfumatura trasparente con il canale alfa e poi mettere la tex solo sulla parte curva e la si ruota?tipo cerotto per intenderci :confussed:
Re: faggio curvato
« Risposta #9 il: 30 Luglio 2010, 16:19 »
l'unica cosa che puoi tentare di fare,,,armandoti di pazienza e Photoshop, è aprire la tua text di faggio e, mettendoti su un livello il disegno del bracciolo in prospetto, tentare di curvare attraverso il comando
MODIFICA--> TRASFORMA---> ALTERA
la text da te usata nei tratti retti.
una volta curvata a dovere...con molta e certosina pazienza, inserirai la text ottenuta nella porzione di modello di ATL.
Bisognerebbe provare..con molta calma.
ti allego una mia text distorta per prova..in modo veloce e impreciso..
federico
  • Post: 110
Re: faggio curvato
« Risposta #10 il: 30 Luglio 2010, 16:46 »
Grazie maurop, ho proprio fatto così. Anch'io ho fatto una prova veloce con Gimp (visto che non ho PS) ma più o meno c' è un comando simile. Al momento non è venuta perfetta ma direi che la strada è questa. Grazie mille a tutti per l' impegno, siete sempre formidabili. Un abbraccio e buone vacanze a tutti. Io sfrutterò la calma di 15 gg di agosto per sistemare tutte queste cose simili a questa per sistemare alcuni AOF importanti per l' attività, visto che NADA VACACIONES....
federico
Cinema4d
Re: faggio curvato
« Risposta #11 il: 30 Luglio 2010, 18:33 »
... con buona pace per Alvar Aalto ... poltrona, tavolino, sgabello Paimio docet  ;-)  ;-)
Re: faggio curvato
« Risposta #12 il: 31 Luglio 2010, 07:19 »
:si: :si: :ok: :ok: :ok:
Re: faggio curvato
« Risposta #13 il: 31 Luglio 2010, 10:27 »
... infatti ho premesso che non sono un esperto in quel campo  :bleh: ....
  :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
