Autore Topic: Fare i punti in archicad  (Letto 6780 volte)
domitilla
  • Post: 3
« il: 03 Agosto 2010, 22:45 »
Ciao a tutti!
Intanto volevo ringraziarvi perchè in questo mese spulciando qua e là per il forum mi avete risolto tanti problemi!!! :clap:
Avrei una domanda legata al mio passaggio da autocad a archicad...
devo inserire dei punti nel disegno (nello specifico devo fare un rilievo architettonico per restauro in cui i mattoni nascosti nella malta devono essere puntinati). In autocad esisteva il comando Point con i vari stili... esiste qualcosa di simile anche qui?????  :praying:
Le alternativi possibili che mi sono venute in mente sono due:
1) finire il disegno in autocad ma la eviterei
2) aggiungere i punti con photoshop
in realtà spero di non dovere usare nessuna delle due... :bandierabianca:  suggerimenti?
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: Fare i punti in ArchiCAD
« Risposta #1 il: 04 Agosto 2010, 07:48 »
anche in ArchiCAD esistono i punti... si chiamano hotspot!
non puoi cambiarne la rappresentazione grafica che è sempre un piccolo asterisco, ma il colore si.
trovi il relativo comando nella barra degli strumenti tra gli "ulteriori".
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
alemanda
  • Post: 144
« Risposta #2 il: 04 Agosto 2010, 10:17 »
...ma ti servono dei punti o delle linee puntinate?
Per i punti non sono sicuro che questi vengano stampati in Archicad ...
Per le linee puntinate dai un'occhiata tra i tipi di linea. Ci sono.
Saluti
Xeon 2x14Cores + 32 GB RAM
WIN 7 PRO 64bit
  • Post: 5.440
« Risposta #3 il: 04 Agosto 2010, 10:38 »
Gli hotspot sono solo visualizzati e non vengono stampati .......
Potresti utilizzare il localizzatore di Ziobob
(da scaricare nell'area download: http://www.archiradar.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=92&id=1791:localizzatore-by-ziobob )
Valter
  • Post: 295
« Risposta #4 il: 04 Agosto 2010, 11:16 »
............... devo inserire dei punti nel disegno (nello specifico devo fare un rilievo architettonico per restauro in cui i mattoni nascosti nella malta devono essere puntinati)..........
Se ho ben capito a domitilla serve qualcosa per rifinire il disegno per l'esame di restauro,
sono quindi segni grafici.
La rappresentazione che cerchi la ottieni con un retino "puntinato" posizionato nelle parti
in cui ti è richiesto quel segno grafico.
Guarda fra i retini disponibili, e se non c'è quello che ti occorre te lo puoi sempre costruire.
Sul forum troverai tutte le spiegazioni perchè l'argomento è stato trattato molte volte.
domitilla
  • Post: 3
« Risposta #5 il: 04 Agosto 2010, 13:02 »
allora
grazie a tutti per le risposte :-)
intanto sull'help di ArchiCAD ho letto che gli hotspot non sono stampabili perciò non li posso usare (come dice antonibon)
per quanto riguarda i retini non vanno bene perchè non ho bisogno di un riempimento, inoltre nell'esame precedente avevo usato il retino puntinato di autocad e non andava bene in quanto troppo "costante"
alemanda mi serve il punto.... Perchè nelle linee che devo creare con essi, gli stessi non si trovano tutti alla stessa distanza ma saranno più fitti dove c'è meno malta e più radi dove ce n'è di più....
scusatemi sono una rompi.... ma i prof di restauro ci tengono tantissimo a queste piccolezze........
ora provo a vedere cos'è questp localizzatore di ziobob
« Risposta #6 il: 09 Agosto 2010, 22:37 »
L'oggetto Localizzatore ha tutt'altro scopo, ma può tornarti utile in quanto permette di inserire elementi puntiformi. Puoi creare facilmente anche tu un oggetto semplicissimo, immettendo i seguenti comandi nelle schermata "Testo GDL 2D"
HOTSPOT2 0,0,1
LINE2 0,0,0,0.00001
Questo crea una linea cortissima... un millesimo di millimetro. Perché il punto non esiste come entità geometrica in ArchiCAD.
Nella schermata principale (Parametri) clicca su "Dettagli" e verifica che sia disattivata l'opzione "Hotspot di ingombro".
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #7 il: 20 Agosto 2010, 12:42 »
forse posso aiutare Domitilla anche se penso che sia la stessa soluzione di ZioBob.
tempo fa...un annetto almeno...credo...avevo posto la stessa questione.
mi ricordo che il buon Claster allegò un file che permette di fare i puntini.
con molta pazienza, usando il tasto ricerca dovresti trovare la discussione, comunque ti allego qui il file che sono riuscito a trovare  :ok:
spero possa esserti utile allo scopo
Archicad 27-28 - Windows 11
domitilla
  • Post: 3
« Risposta #8 il: 25 Agosto 2010, 14:13 »
marcomonza grazie mille... ora appena ho voglia (appena il cervello torna delle vacanze..... penso sia rimasto a barcellona :-( ) tenterò con questo file....
cmq giuro che ho provato a fare una ricerca e non ho trovato nulla.... sarò io che ho poca pazienza  :sculacciata:
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #9 il: 25 Agosto 2010, 15:11 »
ciao Domitilla, ecco la discussione...anche se mi pare ce ne fosse un'altra.
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=7274.msg42452#msg42452
facci sapere se fa al caso tuo.
pure io sono tornato ieri dal mare...ho voglia di tornarci...ufff... :(
