Autore Topic: parallel desktop 5.0  (Letto 4636 volte)
federico
  • Post: 110
« il: 06 Agosto 2010, 11:06 »
Domanda rivolta a chi usa questo sistema. Ovvero Su di un iMac 27" i7 con 8 Gb di ram, se uso Autocad questo come si comporta, nell'uso prettamente 2D con comunque tavole pesanti con retini fotografie di accompagnamento, per dirla in byte mediamente 10 15 Mb di tavole.
Chiedo questo perchè stò valutando di spostare tutta la struttura sotto apple, siamo in tre ed abbiamo già due iMac, un 24" 3.06 Mhz ed un iMac 27 i7. Qui ho tutto nativo da Artlantis, Cinema4d e SharkLT con i quali faccio tutta la modellazione ed i render. Però per le tavole 2D non ho trovato nulla di alternativo all' odiato Autocad, quindi chiedevo se non fosse il caso che il prossimo computer, eventualmente un nuovo iMac 21 con un i5 e 8 Gb di Ram con secondo monitor, potesse portare Parallel e farci girare Autocad.
Secondo voi è il caso di farci un pensiero....
Federico
iMac 3Ghz iMac i7 27" AutocadMap 2004 Artlantis 3.0 Mac SHARK LT5.0
Cinema4d
  • Post: 11.681
Re: parallel desktop 5.0
« Risposta #1 il: 06 Agosto 2010, 13:32 »
autocad gira benissimo su mac. io l'ho installato con bootcamp e va da dio.
mi chiedo perchè non utilizzi archicad che funziona bene anche in 2D  ;-)
Comunque Autocad per mac è giunto, nel giro di 3 mesi, alla beta n°3, quindi non è da escludere che già dal prossimo anno sia disponibile in versione definitiva
federico
  • Post: 110
« Risposta #2 il: 06 Agosto 2010, 16:40 »
Grazie Robs.
Anche io mi chiedo perchè non sono passato ad Archicad, forse per pigrizia, forse perchè avendo due licenze Autocad dovrei spendere circa altri 3000 Euro per prendere una licenza Archicad ed imparare ad usarlo, quindi altro tempo da investire, Gia negli ultimi mesi mi stò cimentando con Cinema4d), e poi perchè dopo 20 anni di utilizzo di quel software la mente gira in quella direzione. Comunque se arriveranno a fare Autocad per MAC definitivo credo che si stancheranno di vendere dei Mac e degli Autocad.
Ho visto che usi Bootcamp, ma con quello c' è da avviare ogni volta che si utilizza Autocad giusto ? Da quanto ho capito, mi piaceva avere una cosa più diretta seppur virtuale.
Grazie ancora  federico
Cinema4d
  • Post: 11.681
« Risposta #3 il: 06 Agosto 2010, 16:53 »
si, c'è da avviare. ho preferito così perchè parallel mi ha sempre dato problemi di compatibilità (driver e altre cose del genere).
Cmq ho letto che la nuova versione di parallel (la 5) i problemi li ha superati. Quindi dovrebbe essere tutto ok.
Per ultimo non dimenticare che con bootcamp, avviando quindi da windows, hai il vantaggio di avere un vero windows funzionante in tutto e per tutto come se girasse su un PC e non su un Mac. Non perdi insomma in prestazioni.
Cmq anche con Parallel non dovresti avere alcun problema ad usare autocad
« Risposta #4 il: 06 Agosto 2010, 20:06 »
... fai come me allora ... usa autocad e archicad accoppiati o a seconda dei lavori che ti commissionano ... più programmi si sanno usare meglio è .... si amplia la visione e si migliora la produttività ... e fa anche curriculum ...  :ok:
  • Post: 5.440
« Risposta #5 il: 07 Agosto 2010, 08:12 »
Ho sempre utilizzato VmWare Fusion...... e non ho mai avuto nessun problema..... Autocad in emulazione windows funziona perfettamente.... e, secondo me....... è nettamente più performante di Parallel......
Bootcamp non l'ho mai utilizzato proprio per il problema della necessità di dover riavviare il computer per poter utilizzare programmi sotto windows......
