Autore Topic: villa a Roma ,interno classico  (Letto 6527 volte)
aryssa
  • Post: 1.640
« il: 11 Agosto 2010, 10:28 »
E' stata l'ultima settimana di sforzi,compresa questa ,ultimo lavoro fatto come al solito tra il progetto e i render in 4gg(grasso che cola..)
mi sono trovata con artlantis per la prima volta con un'interno e devo essere onesta mi ha dato molte soddisfazioni ,con riserve, ovviamente che si devono migliorare.
Lo stile è classico, alla cliente piace così, tipiche case di alta borghesia romana,dove predilige la tappezzeria,stucchi e via discorrendo.
Ho dato una ripulita allo stile,giocando poco con i colori ,con il lucido e opaco, visto già gli elementi molto forti,il piano di sopra è ancora da definire,così come l'esterno, un piccolo giardino a cui ho dato un'aspetto più naturale ,con profumi di rosmarino e lavanda e qualche alberello da frutto,per tappezzare già esiste un'edera ,ma a questa aggiungerò finto gelsomino,che regala quei splendidi fiorellini azzurri...
aryssa
  • Post: 1.640
Re: villa a Roma ,interno classico
« Risposta #1 il: 11 Agosto 2010, 10:29 »
altre
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #2 il: 11 Agosto 2010, 10:32 »
altra
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #3 il: 11 Agosto 2010, 10:33 »
stato di fatto :worried:
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #4 il: 11 Agosto 2010, 10:36 »
complimenti ary per i dettagli e il complesso!!! a me piace un casino anche perche non sono in grado al momento di fare e pensare a certe cose dettagliate :D :D
cmq a titolo informativo (da parte di uno che non ne capisce molto) nella prima foto che hai postato.. una persona adulta riesce a passare sotto l'arco senza picchiarci la testa?
e una cosa che non mi convince molto sono i vari riflessi del soffitto e poche ombre sul pavimento..
ste
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #5 il: 11 Agosto 2010, 10:44 »
la casa è molto alta,quindi non  ci sono problemi ,neanche per uno molto alto :D,il parquet non sarà nuovo ,ma quello esistente,in effetti se vedi la foto dello stato di fatto  di riflessi ne ha ben pochi,per quello del controsoffitto  lucido  è stato voluto,proprio per diversificarlo .
Per la parte più bassa della curva che va a coprire la scala in legno ,io penso di passarci ugualmente :2funny: :2funny:
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #6 il: 11 Agosto 2010, 12:40 »
aryssa è sempre tra le più piacevoli da seguire! :clap:
a mio modestissimo parere, un leggero ritocco con ps può rendere l'immagine ancora più verosimile...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
  • Post: 5.440
« Risposta #7 il: 11 Agosto 2010, 12:45 »
 :clapclap: :clap: :clapclap: Forse.... un po' meno a specchio il marmorino del soffitto.......  :clapclap: :clap: :clap:
« Risposta #8 il: 11 Agosto 2010, 12:49 »
bello ary...occhio alla bocca del camino ...sembra disegnata sul marmo e non reale :wondering:
« Risposta #9 il: 11 Agosto 2010, 14:47 »
L'instancabile aryssa  :DCi sono diversi particolari da migliorare ma,il colpo d'occhio è buono  :si:
ps.la posizione del divano,sembra ostruire il passaggio sotto il semiarco  :wondering:
« Ultima modifica: 11 Agosto 2010, 14:49 da markini »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #10 il: 11 Agosto 2010, 18:47 »
grazie a tutti,ma le modifiche citate e acutamente viste si devono risolvere.
Tra il divano e l'arco come si vede dalla 2°foto ci sono circa 90cm,abbastanza per non trovare impedimenti,ma comunque si può ridurre la misura del divano che è quasi 1.90 e sare un semplice  due posti ,da 1.60/70  che rende meno invadente l'area sotto l'arco perlomeno in modo prospettico.
Per il camino che è esistente devo trovare un rimedio,io lo rifarei,ma non trovo consenso,ho proposto già fin troppe modifiche per quelle che mi erano state evidenziate,comunque l'aspetto poco veritiero è palese,devo rimeriare,la riflessione del controsoffitto anche se verniciato lucido è un pò esasperato,comunque ammetto che quello che mi piace di più di questo progetto è la scelta dei quadri e del trompe l'oeil :bigrin: :2funny:
il classico tipo beautiful non è che mi garba tantissimo
« Ultima modifica: 11 Agosto 2010, 18:49 da aryssa »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #11 il: 11 Agosto 2010, 19:27 »
hai perfettamente ragione..... ;-)
clamar
  • Post: 1.315
« Risposta #12 il: 11 Agosto 2010, 20:46 »
se avessi tempo, mi piacerebbe renderizzarlo con cinema , ok il dettaglio, ma usa photorobo subito altrimenti perde molto, credimi.
mi sono permesso di darci 2 colpi con photorobo ma non essendo su livelli si fà poco.
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #13 il: 12 Agosto 2010, 09:36 »
eccezzionale ,davvero!!!sono senza parole
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #14 il: 12 Agosto 2010, 10:47 »
concordo! :D
un po' troppo saturo imho, per questo suggerivo una versione più realistica.
