Autore Topic: durante il render si spegne il computer  (Letto 6342 volte)
97legio
  • Post: 8
« il: 11 Agosto 2010, 19:59 »
ciao a tutti,
innanzitutto complimenti per il forum, veramente una miniera di informaioni. premetto che ho fatto qualche ricerca nel sito alla mia domanda, ma non ho trovato nulla.
ho un problema con artlantis, devo fare un render di un modello realizzato su autocad. il problema è che quando avvio il render a circa 3/4 di processo il portatile mi si spegne. non è che si blocca o rallenta, ma proprio si spegne.
non capisco se il problema è del portatile o magari l'installazione del programma.
è capitato a qualcunaltro prima d'ora???
grazie mille a chiunque mi voglia aiutare.
97legio
borgo1971
  • Post: 440
Re: durante il render si spegne il computer
« Risposta #1 il: 11 Agosto 2010, 20:52 »
Molto probabilmente del portatile. Dal comportamento direi che si surriscalda e si spegne per protezione... mai monitorato la temperatura (CPU, ram, controller) con qualche utility?
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
97legio
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 12 Agosto 2010, 17:04 »
grazie borgo, in effetti non avevo pensato al possibile surriscaldamento di qualche componente del portatile (un po vecchiotto).
adesso voglio trovare qualche utility e fare un po di prove in un'altro computer, poi ti dirò.
arkyfaby81
  • Post: 81
« Risposta #3 il: 12 Agosto 2010, 19:26 »
ciao; io ho risolto lo stesso problema comprando un supportino di quelli con la ventola che si mettono sotto il pc che costa una ventina di euro....
97legio
  • Post: 8
« Risposta #4 il: 12 Agosto 2010, 20:15 »
allora ho fatto un po di prove. ho fatto un render con il portatile rovesciato (schermo a terra e hardware alzato) e mentre faceva il render facevo vento con un ventaglio, poi ho provato a fare il render con il notebook rialzato da terra un 5-6 cm. in entrambi i casi è andato a buon fine.
mi hanno detto che potrebbe esserci del lanicchio nella ventola, dopo provo a pulirla.
  • Post: 5.436
« Risposta #5 il: 12 Agosto 2010, 22:52 »
Mettilo in frigo mentre renderizza........ :rofl: :goon: :laughing:
A parte gli scherzi (magari provare non nuoce).....
Prova a cercare un dissipatore per notebook...... ce ne sono molti tipi in vendita........
97legio
  • Post: 8
« Risposta #6 il: 13 Agosto 2010, 11:27 »
magari visti questi caldi mi ci metto anch'io dentro il frigo a lavorare!!! :bigrin: :bigrin:
