Autore Topic: Sfondo sfocato  (Letto 6296 volte)
Daelirium
  • Post: 58
Sfondo sfocato
« il: 25 Agosto 2010, 13:10 »
Salve a tutti, ho fatto una veloce ricerca e non mi pare l'argomento sia stato trattato...da quando uso Artlantis 3.0 noto che qualsiasi immagine io usi come sfondo a render terminato appare sempre sfocata :(
Da cosa dipende? Considerate che io faccio viste dall'interno per cui l'immagine si vede sempre attraverso finestre o simili, ma ho provato tutti i tipi di vetro, il risultato non cambia!
Help me  please :(
« Ultima modifica: 26 Agosto 2010, 09:12 da Daelirium »
Intel(R) Core(TM2) Duo P8600 @ 2.40 Ghz - RAM 4 Gb - Nvidia GeForce GT 130M 1Gb
Windows 7 - Autocad 2009 - Archicad 12 - Artlantis 3
www.just-design.it
Re: Sfondo sfocato
« Risposta #1 il: 25 Agosto 2010, 14:16 »
mmmmcosì su due piedi.....
A hai la profondità di campo attivata nei settaggi della telecamera
B la risoluzione delle immagini di sfondo è molto bassa rispetto alla risoluzione finale del render....
non so...
Re: Sfondo sfocato
« Risposta #2 il: 25 Agosto 2010, 16:26 »
Sugli altri due piedi...
se togli il materiale vetro alla finestra il problema si ripropone? Se si allora il vetro non centra nulla altrimenti il problema è proprio il vetro
- Tieni presente che come succede negli inserimenti fotografici il modello viene meno sfuocato rispetto allo sfondo questo perchè uno è una foto reale e nella realtà ci sono condizioni ambientali che il programma non ripropone...smog, polvere e mille altre cose.
Soluzione: visto che fai interni perchè non metti un pannello all'esterno e gli appiccichi l'immagine? o lo sfondo non lo metti sul vetro in post produzione con lo schioppo o Gimp o altro?
Daelirium
  • Post: 58
Re: Sfondo sfocato
« Risposta #3 il: 25 Agosto 2010, 20:39 »
Grazie a tutti!
In effetti ho provato senza vetro e il problema non si pone...ma com'è possibile? Con le versioni precedenti (e gli stessi settaggi) non mi succedeva...:(
Appurato che il problema è il vetro...suggerimenti? Ho provato vari tipi di combinazioni e tutte mi danno quel pessimo risultato  :frusty:
www.just-design.it
Re: Sfondo sfocato
« Risposta #4 il: 26 Agosto 2010, 09:25 »
Magari è un problema di rifrazione
Posta i settaggi e l'immagine così a intuito viene difficile aiutarti
Daelirium
  • Post: 58
Re: Sfondo sfocato
« Risposta #5 il: 26 Agosto 2010, 10:18 »
Ecco i settaggi del vetro e l'immagine incriminata (anche se mi capita con qualsiasi immagine in realtà)...
www.just-design.it
Re: Sfondo sfocato
« Risposta #6 il: 26 Agosto 2010, 11:35 »
Porta la brillantezza del vetro al massimo
ps.eventualmente,prova a selezionare "aria" anzichè "vetro"
Daelirium
  • Post: 58
Re: Sfondo sfocato
« Risposta #7 il: 26 Agosto 2010, 13:50 »
In effetti, settando Aria anziché vetro il problema non si pone...vabbè, rinuncerò all'effetto riflesso  :crying:
Grazie mille!
www.just-design.it
Re: Sfondo sfocato
« Risposta #8 il: 26 Agosto 2010, 14:31 »
... il problema è figlio dell'illuminazione .... prova magari a spostarti in un'ora pomeridiana con il sole posizionato di sbiego e con una potenza intermedia ... magari cambia un pochino ... la foto però prima di essere inserita in atl va contrastata un pochino ... a mio modesto parere.  :D
« Ultima modifica: 26 Agosto 2010, 14:35 da lucio vero »
Re: Sfondo sfocato
« Risposta #9 il: 26 Agosto 2010, 17:29 »
esattamente quello che intendevo io parlando di rifrazione. Comunque il metodo di Lucio come al solito dovrebbe funzionare.
hai anche altre possibilità:
- Mettere l'immagine sul vetro come se fosse una texture a cui dai la trasparenza che desideri
- Inserirla dopo in Photoshop (cosa molto semplice nel tuo caso)
Io di solito faccio così o uso il metodo del pannello
Daelirium
  • Post: 58
Re: Sfondo sfocato
« Risposta #10 il: 29 Agosto 2010, 11:14 »
A proposito del pannello volevo chiedervi...anche togliendo la spunta da proietta ombre e compagnia bella, non oscura la luce del sole? O in quel caso è come se non ci fosse e si vede solo la texture applicata? Ad ogni modo non credo che così risolverei il problema visto che a quanto pare sono incapace di ricreare il vetro ed è proprio quello il punto -.-
Posto entrambe le immagini finali (con vetro e con aria) per mostrarvi la differenza
www.just-design.it
