Autore Topic: Intonaco a strisce orizzonatali  (Letto 5349 volte)
ZIDANE
  • Post: 168
« il: 31 Agosto 2010, 18:13 »
Ciao a tutti,
come va???
appena tornato dalle ferie mi sono imbattuto in una problematica che non mi era mai capitata prima.........volevo chiedere se qualcuno sa come fare ad applicare una texture, shader (penso sia improbabile!!!)....o qualunque altra cosa che non conosco per ottenere un'intonaco a fasce..........avete presente ad esempio i tipici prospetti liguri e toscani a fasce orizzontali????
ho fatto varie ricerche su internet per trovare delle texture adeguate ma niente............ho cercato fotografie....ma niente di niente...........mi è venuta in mente la possibilità di creare direttamente in Archicad delle fasce di muro, ma sinceramente mi sembra una pazzia visto che queste fasce di intonaco sono alte 90 cm e per fare tutto il prospetto avrei bisogno di piu di 10 fasce di muro sovrapposte...non so.....
qualcuna sa consigliarmi qualcosa??????
  • Post: 5.439
Re: Intonaco a strisce orizzonatali
« Risposta #1 il: 31 Agosto 2010, 18:26 »
Con i profili complessi.... puoi suddividere in fasce il muro e assegnare ad ogni fascia materiali diversi......
ZIDANE
  • Post: 168
« Risposta #2 il: 31 Agosto 2010, 18:38 »
i profili complessi sono in archicad giusto????
sono per caso delle applicazioni extra tipo goddies oppure sono gia di default??
ciao e grazie
  • Post: 5.439
« Risposta #3 il: 31 Agosto 2010, 18:44 »
Scusami... ho dato per scontato che il modello sia stato fatto in ArchiCAD........ infatti i profili compressi li puoi trovare li......sotto il menu design......o nella configurazione del muro......
  • Post: 3.819
« Risposta #4 il: 31 Agosto 2010, 21:30 »
se vuoi farlo direttamente in atl puoi, nel caso di prospetti ad intonaco stradellato bicolore, caricare due textures che riproducano le cromie che tu vuoi usare e ripeterle adeguatamente.
Mi spiego meglio
io di solito mi creo 2 texures di diverso colore, texures che hanno una forma rettangolare e che riproducano un pezzo della fascia colorata del prospetto delle dimensioni, ad esempio, di 25 cm di altezza e 75 cm di lunghezza. successivamente applico entrambe le textures sul mio prospetto assegnando ad ognuna la ripetizione orizzontale e la ripetizione verticale ma a quest'ultima do un intervallo di 25cm in modo che nel suo intervallo possa ripetersi l'altra texure.
se non sono stato chiaro fammi sapere così ti illustro meglio
« Risposta #5 il: 01 Settembre 2010, 10:52 »
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9935.0
qui trovi l'effetto con il metodo spiegato da davidep. E' molto veloce l'importante è che ritagli la texture della fascia dell'altezza giusta.
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #6 il: 01 Settembre 2010, 11:39 »
al max con Photoshop unisci due text con i due colori, ottenendo una text bicromatica... e la applichi..scalandola in ATL a dovere
ZIDANE
  • Post: 168
« Risposta #7 il: 01 Settembre 2010, 11:51 »
Ciao Ragazzi.....
alla fine ho fatto come ha detto maurop.................tramite photoshop mi sono creato una texture a strisce con le tonalità di colore che mi servivano...
posto un'immagine di studio che sto facendo per far vedere....
grazie a tutti
