Autore Topic: consiglio per serramenti esterni  (Letto 10014 volte)
« il: 08 Settembre 2010, 20:25 »
ciao raga....mi sono addentrato nei meandri dei serrament per la mia casai...mamma mia ognuno dice la sua soprattutto i costruttori...perciò voglio saper un vostro parere senza ombra di dubbio più imparziale...meglio serramenti in alluminio o in pvc...??? sono aperte le danze... :drinks: dance
  • Post: 5.440
Re: consiglio per serramenti esterni
« Risposta #1 il: 08 Settembre 2010, 20:35 »
Legno alluminio.......http://www.internorm.it/ .... il top......
Un buon prodotto alternativo: http://www.alpifenster.it/site/it/category.php?category_id=268
« Risposta #2 il: 08 Settembre 2010, 21:40 »
I migliori sono quelli in alluminio rivestiti in PVC con taglio termico e doppio vetro.  ;-)
« Risposta #3 il: 09 Settembre 2010, 09:13 »
ok raga...ma la mia domanda era ristretta al solo pvc e al solo alluminio....fra i due che dite?
  • Post: 5.440
« Risposta #4 il: 09 Settembre 2010, 09:21 »
Per me alluminio con taglio termico......
« Risposta #5 il: 09 Settembre 2010, 09:23 »
... quoto antonello .... tra l'altro costa meno del pvc ... ed ha quasi le stesse caratteristiche ....  :D
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #6 il: 09 Settembre 2010, 10:38 »
Quoto: ottimi.
Questo un po' meno. Ci sono dei PVC con UW che con l'allumino te lo sogni, finitura finto legno che se non lo tocchi non ci credi... costano, quello sì. Poi, per una scelta razionale bisogna valutare caso per caso, IMHO.
Non trascurare la ventilazione: con serramenti nuovi, praticamente esenti da spifferi, diventa ancora più importante correggere i ponti termici ed aerare bene i locali, e se per farlo spalanchi le finestre un ora al giorno...  :tegole:
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
« Risposta #7 il: 09 Settembre 2010, 12:38 »
brogo concordo con quello che hai detto...non so da voi ma qui nel mantovano i serramenti in pvc costano meno di quelli in alluminio a taglio termico..sono in coflitto con me stesso sulla scelta ...pvc ottima resa termica però è limitato come profili...pochi assai sono complanari come quelli in alluminio...di contro l'alluminio è freddo nonostante il taglio termico...poi ci sono diverse dicerie che il pvc col tempo siscolora, si imbarca...ma da quello che vedo ultimamente i serramenti di adesso in pvc non sono più come i primi...mi sembrano validi...anima in acciaio profili 70-80 mm a 5-6 camere...tenuta ottima garanzia su stabilità e colore decennale...boh non so più che fare... :cantakeit:
  • Post: 5.440
« Risposta #8 il: 09 Settembre 2010, 12:44 »
E pensare di unire i due materiali?
http://www.finstral.com/web/it/finestre-pvc-allumiminio-portefinestre-pvc-alluminio/PVC-alluminio-U1254833334892.1U.html
Come prodotti in pvc sono ottimi..... da un cliente, dopo 15 anni, abbiamo cambiato solo i vetri con altri basso-emissivi......il profilo era ancora perfetto.....
« Risposta #9 il: 09 Settembre 2010, 12:48 »
... come detto in precedenza ...
klq
  • Post: 139
« Risposta #10 il: 09 Settembre 2010, 14:11 »
io direi alluminio a taglio termico
vero che l'Uw del Pvc è superiore, ma credo per la stabilità dimensionale e la finitura l'alluminio sia imbattibile
poi io preferisco comunque un serramento in alluminio che sembra alluminio che non uno in pvc che sembra altro ...
credo che un buon compromesso sia l'alluminio fuori legno dentro, considera anche le dimensioni (e quindi il peso) delle specchiature apribili:
più son grandi e meno penserei al pvc
stefano
  • Post: 88
« Risposta #11 il: 09 Settembre 2010, 16:25 »
che i serramenti in alluminio costino meno di quelli in pc mi sembra impossibile... in alluminio a taglio termico siamo intorno ai 480 €/mq (preventivi di 15 giorni fa).
Le donne sono come le gomme, danno il meglio quando sono calde!
« Risposta #12 il: 09 Settembre 2010, 18:12 »
... no scusate ... nella mia mente io mi riferivo a quelli misti ...
« Risposta #13 il: 05 Ottobre 2010, 08:50 »
Io posto la mia esperienza sul campo...
http://www.serramentiinpvcfinestreinpvcinfissiinpvc.com/index.html
Li ho messi anche a casa mia ovviamente!
Saluti
