Alberi fosforescenti
Aperto da vigi1973, 11 Settembre 2010, 12:53
vigi1973
sto facendo delle prove notturne di una piazza e mi capita che gli alberi senza una particolare fonte luminosa mirata, sono fosforescenti .Grazie a chi puo' darmi una mano
vigi1973
scusate l'immagine............... :nerd:
Sono oggetti aof o modellati?Hai verificato i parametri (es.brillantezza) della textur associata?
roccocaruso
se sono oggetti aof...magari sono stati salvati con la sorgente luminosa...vai nella finestra delle luci ed eventualmente spegnile....
axxas
vigi1973
Ho capito cos'era un materiiale che rifletteva ,ora ho un altro dubbio ho fatto quest'ultimo rendering senza materiale tranne per la luce neon ,e possibile 55 minuti , mi domando e' normale con artlantis 3.032 oppure secondo voi ci puo essere qualche problema ? Le impostazioni :radiosit alta antl.alta risoluzione 1600*900 , illum.esterno.Se volete carico il file e mi date le vostre impressioni.Grazie
vigi1973
vittorio.t1
provato senza lo shader neon??
vigi1973
A me interessa sapere, poiche devo fare una vista notturna, se e' nella norma con la luce neon avere dei tempi cosi' alti considerando che il modello non e' tanto grande
vittorio.t1
a vederlo così  serberebbero eccessivi 55min. di calcolo, ovviamente dipende anche dalla macchina su cui stai lavorando.... in ogni caso lo shader neon tende ad aumentare  i tempi di calcolo
vigi1973
quad core 6600 + 3gb ram
jonnny
Citazione da: vigi1973 - 12 Settembre 2010, 19:43
si, si allungano considerevolmente
