Autore Topic: Alberi fosforescenti  (Letto 3601 volte)
vigi1973
  • Post: 151
« il: 11 Settembre 2010, 12:53 »
sto facendo delle prove notturne di una piazza e mi capita che gli alberi senza una particolare fonte luminosa mirata, sono fosforescenti .Grazie a chi puo' darmi una mano
vigi1973
  • Post: 151
Re: Alberi fosforescenti
« Risposta #1 il: 11 Settembre 2010, 12:54 »
scusate l'immagine............... :nerd:
« Risposta #2 il: 11 Settembre 2010, 13:38 »
Sono oggetti aof o modellati?Hai verificato i parametri (es.brillantezza) della textur associata?
roccocaruso
  • Post: 122
« Risposta #3 il: 11 Settembre 2010, 13:59 »
se sono oggetti aof...magari sono stati salvati con la sorgente luminosa...vai nella finestra delle luci ed eventualmente spegnile....
axxas
  • Post: 206
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2010, 02:48 »
però rendono! wahuahuah
vigi1973
  • Post: 151
« Risposta #5 il: 12 Settembre 2010, 18:48 »
Ho capito cos'era un materiiale che rifletteva ,ora ho un altro dubbio ho fatto quest'ultimo rendering senza materiale tranne per la luce neon ,e possibile 55 minuti , mi domando e' normale con artlantis 3.032 oppure secondo voi ci puo essere qualche problema ? Le impostazioni :radiosit alta antl.alta risoluzione 1600*900 , illum.esterno.Se volete carico il file e mi date le vostre impressioni.Grazie
vigi1973
  • Post: 151
« Risposta #6 il: 12 Settembre 2010, 18:49 »
 :sculacciata: :sculacciata:
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #7 il: 12 Settembre 2010, 19:35 »
provato senza lo shader neon??
vigi1973
  • Post: 151
« Risposta #8 il: 12 Settembre 2010, 19:43 »
A me interessa sapere, poiche devo fare una vista notturna, se e' nella norma con la luce neon avere dei tempi cosi' alti considerando che il modello non e' tanto grande
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #9 il: 12 Settembre 2010, 19:50 »
a vederlo così  serberebbero eccessivi 55min. di calcolo, ovviamente dipende anche dalla macchina su cui stai lavorando.... in ogni caso lo shader neon tende ad aumentare  i tempi di calcolo
vigi1973
  • Post: 151
« Risposta #10 il: 13 Settembre 2010, 11:37 »
quad core 6600 + 3gb ram
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #11 il: 24 Settembre 2010, 13:15 »
si, si allungano considerevolmente
