Autore Topic: Zona troppo scura  (Letto 3341 volte)
albasu
  • Post: 25
Zona troppo scura
« il: 07 Ottobre 2010, 12:54 »
Salve ragazzi, mi capita su alcuni render di avere i sotto terrazzi  molto scure nonostante che il materiale sia bianco. Premetto che esporto da ArchiCAD 14 ma era stessa cosa con il 13. Grazie in anticipo.
  • Post: 5.439
Re: Zona troppo scura
« Risposta #1 il: 07 Ottobre 2010, 12:56 »
Inserisci una luce che punti dal basso.......senza ombre......
« Risposta #2 il: 07 Ottobre 2010, 13:08 »
.... aumenta i rimbalzi secondari http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=14871.msg104818#msg104818 ... altra escamotage è quella di riassegnare un altro materiale alla superficie intradosso-tetto a sbalzo ... e modificare leggermente (aumentare) i valori dell'ambiente che trovi nei settaggi texture.  ;-)
albasu
  • Post: 25
« Risposta #3 il: 07 Ottobre 2010, 14:02 »
Grazie per le vs risposte ma quello che mi domando come mai con Artlantis 2 questo non succedeva mai!
« Risposta #4 il: 07 Ottobre 2010, 14:12 »
... evidentemente tra la 2 e la 3 son cambiati i parametri di settaggio ... ergo intervieni come detto prima.  :D
albasu
  • Post: 25
« Risposta #5 il: 10 Ottobre 2010, 22:19 »
Il problema  dipendeva nell'esportazione da Archicad. Praticamente ho notato che se non inizi  un nuovo lavoro in Archicad con il file nuovo "template" puo' portarsi dietro questo fastidio
« Risposta #6 il: 11 Ottobre 2010, 10:16 »
... non è un difetto albasu ... e ovvio che se cominci un lavoro direttamente con artlantis 3 funge questo o quel settaggio (lo hai fatto direttamente con l'ultima versione).
Come è ovvio che riprendere un lavoro iniziato con la versione 2, comporta alcune minime incongruenze anche nelle luci e nei parametri differenti tra versione e versione.
Lo è stato così anche tra la 1 e la 2 di artlantis ... ed è così in generale, anche in altri software.  :D
albasu
  • Post: 25
« Risposta #7 il: 11 Ottobre 2010, 18:22 »
Scusa mi sono espresso male. Intendevo un  file "template" in ArchiCAD. Praticamente il problema si è presentato perchè ho preso il file dwg che di solito mi forniscono e ho iniziato il modello sopra questo file. Invece se tu parti da un file "Nuovo"  (quindi con tutti i parametri originali in ArchiCAD) e poi "Unisci" il file dwg l'errore sembra non presentarsi.
