Autore Topic: Obbligo legge 10  (Letto 3925 volte)
Obbligo legge 10
« il: 09 Novembre 2010, 16:33 »
Ciao ragazzi, scrivo a voi che di certo ne sapete di più.
Il mio collega deve certificare un appartamento costruito nel 97.
La mia domanda è: da quando, per le nuove costruzioni, decorre l'obbligo di presentare e redigere la famosa Legge 10?
Che ne so io, è dal 93 da quando uscirono le linee guida. A voi risulta?
Nel caso in cui non ci sia la Legge 10 che si fa di solito?
  • Post: 5.439
Re: Obbligo legge 10
« Risposta #1 il: 09 Novembre 2010, 16:47 »
Prima c'era la Legge 373/76..... e gli obblighi erano all'incirca gli stessi della 10/91..... con deposito della relazione, sia per l'isolamento che per l'impianto termico (questo sanzionato in caso di mancata presentazione) prima dei rispettivi lavori.......
Per quanto riguarda la certificazione (presumo attestato di certificazione energetica)........ potrebbe recuperare la relazione a suo tempo depositata in comune ......dove necessariamente deve essere stata presentata......
« Ultima modifica: 09 Novembre 2010, 16:49 da antonibon »
« Risposta #2 il: 09 Novembre 2010, 16:58 »
Grazie mille Antonello come al solito PREZIOSISSIMO...
 :bigrin:
  • Post: 5.439
« Risposta #3 il: 09 Novembre 2010, 17:10 »
Se non riesce a recuperare la relazione in comune..... si può attenere alle linee guida sulla certificazione applicando le strutture per edifici già realizzati a una determinata data......
