Autore Topic: casetta in campagna  (Letto 23547 volte)
casetta in campagna
« il: 19 Novembre 2010, 02:04 »
... dei render x la soprintendenza ... ancora bozze, materiali che devono essere valutati assieme alla committenza ... bene amici miei datemi eventuali consigli e ditemi se ci sono difetti che io al momento alle 2 di notte non riesco a vedere. Premetto che le bb a dx della prima immagine sono già saltate in quanto poco realistiche.  :D
« Ultima modifica: 28 Novembre 2010, 12:45 da lucio vero »
Re: casetta in campagna
« Risposta #1 il: 19 Novembre 2010, 02:06 »
« Risposta #2 il: 19 Novembre 2010, 07:28 »
che significa: senza parole!
« Risposta #3 il: 19 Novembre 2010, 08:03 »
caroamico Lucio se lavori così di notte.... meglio che riposi di giorno  :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: ottima resa...maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...non me piace l'effetto del vetro nella seconda immagine...il riflesso non è reale così sfocato..per il resto  :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
a69
  • Post: 24
« Risposta #4 il: 19 Novembre 2010, 08:42 »
Per il render un maestro rimane sempre un maestro :clapclap: per la statica per pergolato meglio sentire uno strutturista :bandierabianca:
Archicad 16 Cinema 4d R 13
« Risposta #5 il: 19 Novembre 2010, 09:03 »
... si si due pilastrini in legno già è assodato  :laughing: .... massi la sfocatura del riflesso è così come viene da atl ... x ora la lascio nelle definitive vedrò di rivedere sti benedetti vetri ...  :D
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #6 il: 19 Novembre 2010, 09:18 »
Il lavoro è ovviamente molto bello come tuo solito Lucio  :clap: :clap:
Ad occhio  inserirei cappellotti in lamiera/rame per riparare i muri e un rivestimento in pietra sopra il muro del "camino" sotto la canna fumaria..
"Un pixel alla volta.."
« Risposta #7 il: 19 Novembre 2010, 09:28 »
Non ho capito hedy ... cappellotti??? mica è un pannello prefabbricato.  ;-)
Il camino è proprio così ... essenziale nelle sue forme ... rivestito in pietra fuori, incassato nel muro dentro ... con la canna fumaria in rame o corten vedremo ... sono i dettagli stabiliti prima del render.  :dontknow:
Invece riguardandoli stamani .... una piccolissima cosa la devo aggiustare, specie x le viste ravvicinate ... devo scendere di poco la mappatura della pietra del caminino ... pochi centimetri, fin quando la base di una delle file della pietra tocchi il pavimento, così facendo otticamente si mette spessore anche alla sommità del corpo esterno del camino. Anche il materiale della pietra della piscina lo voglio cambiare. Per l'acqua invece ho in mente delle prove ... così non mi dispiace, ma voglio provare altre mappature ... sono stufo del solito fresnell.
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #8 il: 19 Novembre 2010, 09:37 »
:blink:
io li ho sempre messi anche nel civile..ovviamente diversi come profilo, ma una copertina in lamiera c'era sempre.
Sorry!!! prima o poi dovrò rimettermi a studiare per aggiornarmi un po' sui nuovi materiali da costruzione ecc..sono indietro di una decina d'anni..
« Risposta #9 il: 19 Novembre 2010, 09:44 »
.... ma non è che ti confondi con una eventuale lastra di coronamento in pietra (vedi immagini)
... ma non sempre son viste di buon grado da chi valuta l'impatto ... e cmq nella fattispecie non le trovo adatte.  ;-)
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #10 il: 19 Novembre 2010, 10:22 »
No, mi riferisco proprio ad una scossalina in lamiera, l'ultimo lavoro che ho fatto nel civile ad esempio era una palazzina di 4 piani, piano di copertura accessibile, pluviali interni nel muro e scossalina sopra. Ma ripeto, non sono molto aggiornato, ho sempre solo disegnato e lo ho sempre fatto in studi tecnici un po'..come dire..non troppo innovativi..di certo si possono evitare come dici te.
per intenderci:
http://img.archiexpo.it/images_ae/photo-p/scossaline-per-tetti-276580.jpg
http://www.rockwool.it/files/RW-IT/file/Cappotto/Nodo%20copertura%20piana_mod.jpg
http://www.explana.net/wp-content/uploads/2010/05/alpmet032.jpg
oppure, rimanendo nel forum, mi pare che la recente immagine di ronaldo li riporti..credo però, sono troppo fini per capire
http://www.archiradar.it/smf/index.php?action=dlattach;topic=17604.0;attach=49699;image
« Risposta #11 il: 19 Novembre 2010, 10:32 »
.... si avevo capito ... ma siamo in campagna non in città ... e qualsiasi muffa o invecchiamento dell'intonaco bianco è ben accetto.   :D
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #12 il: 19 Novembre 2010, 12:09 »
Luciano!!!!! :drooling: :clapclap:bravissimo!!!
ma che hai usato per l'acqua in piscina ha un effetto molto naturale,non capisco se è l'increspatura dello shader o un tex,svelaci l'arcano
Ah!!!quelle travi in legno sono fantastiche :ok:
remor
  • Post: 227
« Risposta #13 il: 19 Novembre 2010, 12:11 »
Ottimo lavoro Zio  :ok:
Oltre alle cose che già hai citato e su cui metterai mano, immagino che alla
fine ci sarà un pò di fotoschioppamento per l'erba lungo il bordo della piscina e marciapiedi...
Per la chiusura superiore del corpo camino sporgente ci metterei una "soletta"
con uno spessore importante (forse abbassare la texture del rivestimento non basta).
Fantastici i vetri dell'immagine 2 :bowing:
Remo
leon
  • Post: 267
« Risposta #14 il: 19 Novembre 2010, 12:19 »
 :clapclap: Ottimo Lucio!!
« Risposta #15 il: 19 Novembre 2010, 12:22 »
Grazie ragazzi ... non capisco tutto questo fervore x il corpo camino ... la canna fumaria è ... e resterà questa ... semplice lineare con materiale in rame o corten .... il corpo evidentemente all'esterno è un cubo che verrà rivestito in pietra stop. La casa è semplice lineare, un moderno che si cala tranquillamente in un contesto particolare.  :D
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #16 il: 19 Novembre 2010, 13:57 »
Ottimo come sempre.  :clap:  Magari poi postare la text legno che hai usato per le travi. :D
« Risposta #17 il: 19 Novembre 2010, 14:10 »
... eccolo ...  :D
Gaia1
  • Post: 191
« Risposta #18 il: 19 Novembre 2010, 14:14 »
Kristina mi ha preceduta, ma la text del legno l'ho accaparrata pure io..... Grazie Lucio, ottimo lavoro come sempre  :clapclap:
« Risposta #19 il: 19 Novembre 2010, 14:54 »
... beh allora vi posto le mappe normal e specular ... così vi costruite pure lo shader ...  ;-)
