Autore Topic: texture  (Letto 2387 volte)
magura
  • Post: 8
texture
« il: 25 Novembre 2010, 16:07 »
mi ritrovo ancora con  un problema ! Ho scaricato delle texture " stucchi"  fin qui tutto ok, le ho inserite  nei materiali, tuitto ok,  ma quando vado ad inserirle nel muro esse si visualizzano in quadrati e non  uniforme come per esempio lo  stucco giallo o marrone di AC. ho provato a modificare la grandezza della texture da 0,24 a ,050 e poi a 1 , ma sempre i quadrati mi si vedono. Come risolvo? Infinite  grazie.
Re: texture
« Risposta #1 il: 29 Novembre 2010, 10:26 »
cosi, ad occhio e croce, mi vien da dirti di controllare se nelle textures degli intonaci ci sia, attorno alla texture vera e propria, anche un bordo bianco che poi nell'insieme forma il riquadro
puoi anche provare ad andare in "settaggi materiale" e sotto "motore di rendering ligthworks" vedere cosa succede cambianfo i valori che trovi nell'opzione "spaziatura texture"
per maggiore chiarezza potresti postare un'immagine della visualizzazione che ottieni ed anche qualcuna delle textures incriminate?
Re: texture
« Risposta #2 il: 29 Novembre 2010, 10:47 »
Chiamasi effetto tiling ... sono predisposte a questo difetto la stragrande maggioranza delle foto-texture scaricate free da internet ... leggi questo tutorial:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3Afacciamoci-le-textures-con-photoshop-parte-1&catid=62%3Aphotoshop-e-fotoritocco&lang=it
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=117%3Afacciamoci-le-textures-con-photoshop-parte-2&catid=62%3Aphotoshop-e-fotoritocco&lang=it
P.S.: un esempio .... sul sito www.cgtextures.com ci sono centinaia di ottime textures gratuite .... già da tempo gli amministratori del sito hanno raggruppato le foto in set tiled e non ... le prime sono le texture che non dovrebbero o perlomeno dovrebbero diminuire l'effetto tiling.  ;-)
« Ultima modifica: 29 Novembre 2010, 10:53 da lucio vero »
Re: texture
« Risposta #3 il: 29 Novembre 2010, 11:02 »
verifica che sia una texture "seamless", cioè che sia ripetibile affiancandola. In pratica il margine destro e quello sinistro devono coincidere senza mostrare discontinuità. Idem per i margini alto e basso.
Se così non fosse puoi provare ad usare i pulsanti per invertire (specchiare) l'immagine ripetuta, che si trova nella finestra di settaggio del materiale, ma raramente dà buoni risultati.
Fra i nostri tutorial puoi trovarne uno che insegna a modificare le textures con Photoshop, proprio per evitare questo "effetto piastrlla"
Edit:
ops!  Lucio era già passato di qua :P
magura
  • Post: 8
Re: texture
« Risposta #4 il: 29 Novembre 2010, 14:38 »
risolto, infinite grazie !
Re: texture
« Risposta #5 il: 29 Novembre 2010, 15:43 »
...e come?
sarebbe opportuno che tu scrivessi come hai risolto in modo che se qualcun altro dovesse avere il tuo medesimo problema può risolverlo senza postare nuovamente il quesito
magura
  • Post: 8
Re: texture
« Risposta #6 il: 02 Dicembre 2010, 14:16 »
ho risolto andando in opzioni- attributi elementi- materiali ed ho modificato le impostazioni della tessitura.
