Tetto curvo e vetrata curva
Aperto da kegia22, 31 Gennaio 2006, 20:18
kegia22
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e anche di archicad..infatti ho cominciato ad usarlo soltanto oggi per fare una modellazione (la prima della mia vita).
Diciamo che sono riuscito a fare tutto per bene fino a quando mi sono trovato davanti a un problema da cui non vengo fuori: il tetto!!  :!:
Potete vedere la forma che deve avere a questo link:
http://www.sethstein.com/images/fin_images/finland_pic1.jpg
infatti pur cambiando le dimensioni la forma è simile.
Vi chiedo di essere molto semplici nel linguaggio perchè conosco il programma solo da mezza giornata, dunque non lo conosco quasi per nulla  :D
Inoltre sto avendo un altro problema che è rappresentato da una vetrata curva i cui stipiti partono da due pareti perfettamente allineate. La sua dimensione è di 3 metri circa di larghezza per 7 di altezza infatti volevo farla proseguire dal piano terra fino alla copertura ma non riesco nè a curvare il vetro nè a capire come far proseguire il vetro in verticale per 7 metri.   :cry:
Scusate se magari ho fatto domande stupide ma devo consegnare l'esame in pochi giorni e sicuramente sono cose fattibilissime su cui mi sto arenando inesorabilmente!!  :helpsos:
ciao a tutti, ringrazio anticipatamente.
Damiano
Benvenuto nel sito... KEGIA...
le potenzialità del programma son notevoli... come prima cosa ti consiglio di acquistare il manuale sponsorizzato dal sito... vai al link...
http://www.archiradar.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=36
ti sarà sicuramente molto utile...
se è da poco che adoperi AC x quel che riguarda la copertura ci son vari modi  di agire...
una possibilità è quella di crearti delle travi curve in legno con TRUSS MAKER e poi con il comando falda la copertura iclinata... ma puoi utilizzare anche l'Add-Ons chiamato Profeiler che trovi nella cartella GOODIES nella dir di AC!
saluti
kegia22
La guida la ho, me l'hanno data allo stand di archicad al SAIE.
:lol:
Infatti leggendo un po' sono riuscito a fare le travi curve con truss-maker, le ho posizionate tutte..vorrei capire come si "sottrae materiale alla parete sottostante la trave di modo che il muro stesso venga a coincidere con la trave in ogni punto.
Ho provato con il comando mesh ma non riesco!!  :!:
Scusate ancora, ciao
ti devi semplicemente creare una falda con la curvatura della trave...
posizionarla appena sotto la travatura che hai realizzato...
puoi dargli anche spessore minimo 1 cm...
se poi ti disturba graficamente la poni su di un lucido fil di ferro o gli spegni il ludcido direttamente!
poi sottrai la muratura cone al solito fai col le falde "normali"...
ricorda che anche le finestre e le porte puoi tagliarle con le falde... perdi però la parte di stipite superiore della finestra/porta xò!
se serchi nei vari link del sito troverai comunque degli oggetti da scaricare con finestrature sagomate...
saluti
