Autore Topic: immagine di sfondo e impaginazione  (Letto 4193 volte)
bombardiere11
  • Post: 90
« il: 30 Novembre 2010, 14:44 »
scusatemi fin dall'inizio:vorrei porre deu quesiti:1) è possibile metteree nel render  un 'immagine di sfondo che si allinea con l'assonometria , cioè mi spiego quando faccio i render sembra che la casa sia sospesa nel cielo...
2) quando metto il disegno su un foglio tipo A0 che creo e ci metto sopra le piante , sezioni ...i prospetti(ancora devo capì come si fanno per farli vedè tipo autocad)come faccio per esempio a metterli più dettagliati : cioè mi spiego metto una sezione in scala1:50 e poi se la metto in scala 1:20 si vede uguale?
Valter
  • Post: 295
Re: immagine di sfondo e impaginazione
« Risposta #1 il: 30 Novembre 2010, 18:37 »
Per vedere un'immagine di sfondo (ad esempio il cielo con le nuvole) nella finestra del 3D, bisogna attivare l'opzione "Come
nel rendering " presente nel menù Visualizza > Modalità Vista 3D > Settaggi Finestra 3D. Prima però occorre che si sia
impostata una immagine da utilinarsi al momento che si lancia il rendering. Tale immagine viene scelta dal menù Documento >
Rappresentazioni Creative > Settaggi FotoRendering, dove nella scheda "Sfondo" bisogna attivare l'opzione "Picture" come
"Immagine di sfondo". Se era già presente un'immagine per sostituirla bisogna cliccare sul pulsante "Cambia Immagine",
altrimenti nella finestra che compare quando si attiva l'opzione "Picture", si sfoglia l'HD per trovare il file che ci
interessa.
Nel layout di stampa tu puoi impaginare tanti disegni e tutti in scala diversa (1:100 + 1.50 + 1:10)
« Ultima modifica: 30 Novembre 2010, 19:15 da antonibon »
bombardiere11
  • Post: 90
« Risposta #2 il: 30 Novembre 2010, 23:23 »
GRAZIE GENTILISSIMO,GLI UNICI DUBBI  CHE MISONO RIMASTI SONO TRE:1)COME SI FANNO A VEDERE I PROSPETTI NORMALI ? CIOè COME AUTOCAD
2)COME SI Fà A FARE UNA SEZIONE DETTAGLIATA, CIOè NEL SENSO SE LA SCALO SUL FOGLIO VIENE DETTAGLIATA PERCHè HO RPOVATOA FARLO MA NON VIENE...IL DETTAGLIO INTERESSA
3)SI PUò ESPORATRE IL FOGLIO CON TUTTI I DISEGNI IN CAD?
RINGRAZIO ANCORA UMILMENTE PER LA VOSTRA INFINTA GENTILEZZA......
  • Post: 5.440
« Risposta #3 il: 01 Dicembre 2010, 07:53 »
Innanzitutto, per le prossime volte, evita di scrivere in maiuscolo...in quanto equivale ad urlare........
Per fare questo c'è il comando allinea vista (menu documento - rappresentazioni creative - allinea vista)
Per fare i prospetti devi utilizzare lo strumento alzati....... e una volta inseriti in pianta i tuoi punti di vista, dal navigatore, selezioni l'alzato che vuoi vedere........
Per fare le sezioni devi utilizzare lo strumento sezioni....... e una volta inserite in pianta le varie sezioni, dal navigatore, selezioni quella che vuoi vedere........ Per il dettaglio, tutto dipende dalla scala di rappresentazione che utilizzi, e che puoi variare, e dai vari tipi di elementi che hai inserito per creare  il tuo modello..... se ad esempio hai inserito una muratura costituita tutta da un unico materiale..... anche facendo la sezione in una scala più dettagliata, la muratura sarà sempre rappresentata con un unico elemento....... se invece utilizzi una muratura composta...sarà rappresentata correttamente......
e questo a che ti serve......... ArchiCAD ha implementato il layout di stampa per impaginare gli elaborati...... e ti posso garantire che è tutt'altra cosa, in quanto a semplicità, rispetto a quello di autocad.....
Un ultimo consiglio..... prova a fare anche una rapida ricerca nel forum relativamente a tutti questi dubbi/problemi...... in quanto sono già stati trattati innumerevoli volte.....
Per ultimo.... ti consiglio la lettura di una buona guida......
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2010, 07:56 da antonibon »
bombardiere11
  • Post: 90
« Risposta #4 il: 01 Dicembre 2010, 10:28 »
Grazie come sempre gentilissimiiiiii
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2010, 10:57 da antonibon »
