Autore Topic: problema mappatura sdraio un sdraio  (Letto 4153 volte)
loky121266
  • Post: 16
« il: 24 Dicembre 2010, 16:32 »
Salve a tutti, vorrei mettere una texture su una sdraio ma non ci riesco. Ho provato con UV, Ortogonale Verticale insomma tutte ma non c'è verso viene torta con la tessitura per i fatti suoi. Mi potete aiutare? Ho anche il libro Artlantis Render e Studio 3, ma non sono riuscito a capire se e cosa sbaglio. Allego tex e file 3ds.
Buon Natale.
Re: problema mappatura sdraio un sdraio
« Risposta #1 il: 24 Dicembre 2010, 16:56 »
... il modello non è del tutto esente da difetti ... comunque ... la text allegata buttala fa pena e provoca tiling .... ti ho mappato la sdraio con uv ... la allego così guardi il settaggio. ;)
« Risposta #2 il: 24 Dicembre 2010, 17:49 »
... il file e la text applicata, lo puoi scaricare dal link seguente .... http://www.fileserve.com/file/9TC4CjR
... nell'immagine precedente invece è stato applicato lo shader fibra di carbonio presente di default in artlantis.
loky121266
  • Post: 16
« Risposta #3 il: 24 Dicembre 2010, 20:11 »
Grazie infinite Lucio, ma non capisco come caspita hai fatto. Io ho messo le tue stesse impostazioni e la trama del tex è grandissima. Forse andava scalato il file 3ds al momento dell'apertura con Atl? Poi, come sei riuscito a mappare lo schienale? Quando lo apro io, il file, mi risulta struttura e schienale con lo stesso materiale invece in quello che mi hai inviato, lo schienale è diviso dalla struttura :what: :what: Mi sa che ho proprio tanto tanto tanto da imparare :crying: :crying: Appena ho finito quello che stò facendo lo invio così se ne avrai ancora voglia, mi consigli su come migliorarlo (a patto che non debba stracciare tutto e rifarmi da capo non nè ho il tempo) Comunque ci provo. Grazie ancora per  la disponibilità il giorno della vigilia di Natale (in realtà ci speravo) Tantissimi auguri di un sereno e tranquillo Natale.
P.s. il file originale aveva la struttura con la texture finto vimini, e il cuscino in stoffa, ma va bene ugualmente mi piace quasi di più così.
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2010, 20:13 da loky121266 »
« Risposta #4 il: 25 Dicembre 2010, 11:34 »
Buon Natale e benvenuto;cerca nel forum "riassegnare materiale" in artlantis
loky121266
  • Post: 16
« Risposta #5 il: 25 Dicembre 2010, 11:44 »
Grazie mille Markini. Riuscito perfettamente, avevo provato a cercare ma non avevo trovato. Probabilmente usavo parole di ricerca Sbagliate. Grazie ancora e Buon Natale!
« Risposta #6 il: 25 Dicembre 2010, 11:58 »
... lo schienale è stato riassegnato come materiale ... cerca sul libro oppure fai una ricerca come riassegna materiale ... x quanto riguarda la mappatura UV, come dici te, questa spesso e volentieri aumenta a dismisura la dimensione della texture. Basta solo diminuire la dimensione, ricliccando più volte sul materiale dall'anteprima ... e ogni volta spostare lo slider della dimensione ... questo tante volte fin quando si trova la dimensione giusta.
Ti allego un filmatino (appena lo carico sul server) da scaricare.
... se hai ulteriori dubbi ... esternali ... ma ripeto almeno sul riassegna materiale trovi molto sia sul libro che sul nostro forum. Sull'uv ... sono tante le casistiche che magari bisognerebbe fare un libretto a parte solo per questa tipologia di mappatura e la sua applicazione ... cmq l'ho fatto adesso. ;)
loky121266
  • Post: 16
« Risposta #7 il: 25 Dicembre 2010, 12:12 »
Grazie Lucio. Non ho mai trovato un forum ( e ne ho girati..........) in cui ci fossero persone così gentili e bendisposte, come questo. Spero un giorno di poter dare anche io il mio contributo.
P.S. se  riesco a capire come si fa, metto delle texture sul sito. Ne ho di bellissime che mi ha fornito gentilmente un amico che usa amatorialmente  Maxwellrender.
« Risposta #8 il: 25 Dicembre 2010, 13:04 »
... ecco il filmatino ... auguriiiiiiiiiiiiii  :D
http://hotfile.com/dl/91870211/adc3589/filmatino_sdraio.rar.html
loky121266
  • Post: 16
« Risposta #9 il: 25 Dicembre 2010, 20:13 »
Grazie Lucio, Chiarissimo.
Markini e Lucio, ho visto i vostri lavori....................ma come c.....aspita fate?????????
Ma lavorate con artlantis o v-ray?
Non riuscirò mai ad avere una resa come quella dei vostri lavori. :( :( :(
« Risposta #10 il: 27 Dicembre 2010, 09:28 »
Non mollare e prova sempre non è poi così difficile...io ci sono quasi ai loro livelli.....QUASI!!!!!
