camera - prima prova con errori
Aperto da marcomonza, 30 Dicembre 2010, 17:42
marcomonza
 :blushing: :oops:..eccomi a postare il mio primo rendering...e si vede  :2funny:
so benissimo che ci sono un sacco di errori.
ad esempio l'armadio. ne ho preso uno da archicad, l'ho adattato alla dimensione della stanza e così le ante sono grandine  :bigrin:.
il letto con spalliera l'ho scaricato da archibase e inserito in archicad, sul quale ho aggiunto il telefono e il portafoto della libreria di archicad. in artlantis era un blocco unico..ho provato a separarlo ma ad esempio per il telefono non ci sono riuscito. inserendo le textur del copriletto, ho dovuto trascinare diverse volte la texture e in alcune parti viene una schifezza.
così anche la spalliera del letto. l'intonaco ne ho preso uno a caso..probabilmente è per esterni...
insomma, sono solo all'inizio e devo lavorarci un sacco per migliorarlo, ma per alcuni punti di cui sopra non so proprio come riuscire a sistemare..
cosa salvereste di questo inizio?
Archicad 29 - Windows 11
marcomonza
ho fatto una nuova prova che posto...con letto sostituito.
qualche errore credo di averlo sistemato...spero...c'è una riga nell'armadio che non mi piace...non capisco se è un problema di mappatura o che..
krisztina
Ciao Marco. A me non dispiace la seconda,  :ok:  ma cambierei le due text di legno. Si vede troppo il tiling.
Posta i settaggi.
Per il legno usa quelle di default di atl sono molto carine (shader)
marcomonza
Citazione da: Rot - 04 Gennaio 2011, 18:19
Posta i settaggi.
ciao Rot e ciao Kri, lunedi proverò a cambiare le texture.
intanto allego alcuni settaggi, luce e materiali.
grazie mille per l'incoraggiamento e per i consigli  :ok:
gentilissimi  :bowing: :clap:
marcomonza
qui invece posto il settaggio di Milano...mi sono divertito ad inserirlo.
magari a qualche "nordista" può interessare, se non l'ha già inserito.
Ricordati sempre di spuntare l'ortogonalità nella ripetizione delle textur altrimenti,te le ritroverai stiracchiate come nel caso del giroletto  ;-)
marcomonza
Ciao Markini, grazie del consiglio....ne devo mangiare di pappa prima di far cose decenti  :si:
Come consigliato da Rot, ho cambiato le texture usando quelle di base e in effetti mi pare migliore il risultato.
Come potrei migliorare ancor di più il render?
Con i settaggi avanzati (rimbalzi etc.) della luce,come sei messo?
marcomonza
Citazione da: markini - 14 Gennaio 2011, 10:24
Male grazie  :2funny: :rofl:...devo studiarci un po'...tanto...
Il muro dee essere grigio o bianco?
marcomonza
Citazione da: Rot - 14 Gennaio 2011, 11:00
bianco....infatti mi sembra un po' grigio.
Citazione da: marcomonza - 14 Gennaio 2011, 10:37
se ce li facessi vedere sarebbe meglio.... :si: :D e,comunque,aumenta i secondi rimbalzi*** fino a 10 ...
***attivabili in: Modifica>Preferenze>Visualizza Impostazioni avanzate di rendering
Citazione da: marcomonza - 14 Gennaio 2011, 11:32
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=18084.msg119339#msg119339
marcomonza
Citazione da: markini - 14 Gennaio 2011, 13:07
ah, ok, seguendo i suggerimenti del vostro bel libro, li avevo e sono tutt'ora impostati così come da immagine allegata
grazie mille della segnalazione, se riesco a fare in tempo mi metto al lavoro tra un po', altrimenti lunedi.
grazie ancora per gli aiuti
Direi che son buoni  :ok:
Eventualmente,prova ad aggiungere una luce (cerca metodo markini  :bigrin: );sembra un pò scuretta.....
marcomonza
Citazione da: markini - 14 Gennaio 2011, 16:44
ok, grazie per l'incoraggiamento.
intanto posto la prova bianco con il tuo metodo sopra linkato. ho usato attenuazione 0.06
lunedi mi cimenterò con il tuo metodo per le luci allora  :ok:.
