Autore Topic: Un uovo per..natale  (Letto 10777 volte)
albi.83
  • Post: 301
Re: Un uovo per..natale
« Risposta #20 il: 21 Gennaio 2011, 16:11 »
grassie anche da parte mia!! :D
 :clapclap: :clapclap: :clapclap:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #21 il: 21 Gennaio 2011, 17:42 »
Grazie, grazie, grazie..... :clapclap:
« Risposta #22 il: 21 Gennaio 2011, 18:24 »
Encomiabile  :ok: :ok:
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #23 il: 21 Gennaio 2011, 18:28 »
Mi farete arrossire con tutte queste lodi  :blushing:
Comunque il lavoro prosegue..ho ancora un 5 capitoli da ordinare!!  :bigrin:
"Un pixel alla volta.."
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #24 il: 22 Gennaio 2011, 10:30 »
Grazieeeee :giocoliere: :giocoliere:
Tranquilla un pixel alla volta
CPU Intel 1366 i7-950 3,06 GHz
nVidia GeForce GTX470 con CUDA 1280MG
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
  • Post: 1.999
« Risposta #25 il: 22 Gennaio 2011, 12:41 »
grazie milleeeeeeeeeeeeeeeeeeee :clap: :clap: :clap: :ok: :ok: :ok:
giacomo1991
  • Post: 32
« Risposta #26 il: 23 Gennaio 2011, 16:33 »
Grazie infinite, ottimo lavoro :ok:
Mr.Plasson
  • Post: 55
« Risposta #27 il: 24 Gennaio 2011, 12:16 »
Anzitutto grazie a Hedy per gli ottimi shaders. Vorrei però capire se i problemi di visualizzazione nella finestra di anteprima degli shaders ce li ho solo io. In sostanza l'immagine appare sgranata tanto da rendere difficile la decifrazione della texture del materiale. Succede anche a qualcun altro? E da cosa potrebbe dipendere? (Mi capita anche con shaders creati da me con texture a grandissima risoluzione).
sax85
  • Post: 113
« Risposta #28 il: 24 Gennaio 2011, 12:20 »
anke io le visualizzo sgranate....
credo che la texture da applicare per la visualizzazione nn debba essere superiore a 128X128...
Mr.Plasson
  • Post: 55
« Risposta #29 il: 24 Gennaio 2011, 12:32 »
Ho provato or ora a ridurre la risoluzione dell'immagine d'anteprima a 128x128 e non vedo alcuna differenza...Aggiungo che il problema lo riscontro anche negli shaders messi a disposizione da Lucio (il che mi fa sospettare che il problema non sia da cercare nella creazione degli shaders da parte degli utenti; ma allora dove?)
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #30 il: 24 Gennaio 2011, 13:11 »
Credo che il problema sia che artlantis a priori "ridefinisce" dimensioni e risoluzione delle anteprime. Tanto è vero che nella cartella file trovate le immagini separate dello shader(diffuse,bump,specular ecc), ma non l'anteprima .. che suppongo sia memorizzata direttamente nel file SHADER.XSH
Personalmente ho ovviato organizzando gli shader in catelle separate con l'anteprima renderizzata..così come si vede a inizio post:
Cartella H1
      Cartella Tessitura
         Texture
      Cartella shader
         Shader
...non ho invece idea di come sia la vostra versione scaricabile visto che non l'ho provata.. :?
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2011, 13:15 da Hedy »
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #31 il: 24 Gennaio 2011, 13:21 »
per capirsi:
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #32 il: 24 Gennaio 2011, 13:39 »
ciao hedy, grazie per la collezione, quando puoi passa la simball che in archivio non c'è....
p.s. io quando creo gli shader per l'anteprima metto sempre anteprime 320x320 e si vedono senza alcun problema
« Risposta #33 il: 24 Gennaio 2011, 13:51 »
... lo avevo detto in altro topic ... le dimensioni sono in linea di massima quelle che ha appena detto vittorio.
Gli shaders dell'anno scorso erano le prime prove che avevo fatto ... ne avevo preparato molte e le ho voluto condividere ... ad oggi ci sono alcune novità ... ma magari ne parleremo in un nuovo libretto che abbiamo intenzione di realizzare ... vediamo ... magari si aspetta prima l'uscita della nuova versione verosimilmente a fine anno.  ;-)
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #34 il: 24 Gennaio 2011, 13:54 »
Mi sa che mancano un paio di cartelle oltre al provino..credo che ROBs debba ancora finire di metterle in ordine..
Se ti servono scrivimi per mail che te le anticipo
h e d y 8 3 @ l i b e r o . i t
« Risposta #35 il: 24 Gennaio 2011, 17:31 »
Lo "sgranamento" c'è e l'avevo notato anch'io. Ma non si sono persa dietro a capire quale fosse il problema.
Gli shader che potete scaricare NON sono confezionati come ha detto Hedy. Venivano troppo pesanti, ho dovuto ridurre all'essenziale. Pertanto scaricate SOLO gli shader. L'immagine di anteprima, la texture ecc non l'ho messa.
Cmq lo "sgranamento" dell'anteprima c'è a prescindere dalla presenza o meno delle cose che ho tolto ..
p.s. il "provino" non lo metto online. Se qualcuno lo vuole gli va inviato per email in privato.  Mancano ancora una collezione da mettere online.
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #36 il: 24 Gennaio 2011, 18:27 »
Lo sgranamento quindi è colpa mia..chiedo venia ma non sapevo che andasse 320x320..la prossima volta ci sto attento :frusty:
Il provino magari provo a caricarlo io on line e posto il link ;)
Mr.Plasson
  • Post: 55
« Risposta #37 il: 24 Gennaio 2011, 19:47 »
No Hedy, non è colpa tua. Ho fatto prove su prove: ridefinendo le immagini di anteprima 320x320, non ridefinendole ma lasciandole nelle dimensioni originali (5500x1700), riducendole solamente ad un quadrato (1700x1700), e posso dire che a volte l'anteprima si sgrana, a volte no. E' una seccatura ma potrebbe essere un bug del programma.
Hedy
  • Post: 310
« Risposta #38 il: 24 Gennaio 2011, 20:55 »
http://www.megaupload.com/?d=4IK43KZB
Ecco il provino  :giocoliere:
il massimo sarebbe rimapparlo UV, ma io non ho idea di come fare...  :oopss:
Nel tramite, ancora su carta, ne sto già preparando un altro per il 2011  :bigrin:
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #39 il: 24 Gennaio 2011, 22:03 »
grazie hedy - simPALLA - scaricata....
