Salvare sezione in formato 2dl
Aperto da patitucci85, 12 Gennaio 2011, 18:02
patitucci85
Salve a tutti! Il manuale dice:"Linee 2D ArchiCAD (.2dl)
Questi file sono disegni vettoriali salvati dalla finestra 3D o da una finestra Sezione/Alzato/AI di
ArchiCAD.
" ma se faccio registra come non mi compare il formato 2dl. Potete spiegarmi la procedura per salvare la sezione in 2dl? Grazie
luciano
Citazione da: patitucci85 - 12 Gennaio 2011, 18:02
ArchiCAD.
Sezione: salva come disegno
patitucci85
Non credo che sia disponibile il formato 2DL dalle finestre 2D. Nemmeno da quelle "speciali" come Sezioni e Documento 3D.
In ogni caso suppongo che il file 2DL non sia il tuo prodotto finale, ma una fase intermedia di lavoro, per successive elaborazioni.
Per ottenere il disegno a linee è sufficiente selezionare l'intero contenuto della Sezione o dell'Alzato con l'Area di Selezione, COPIARE, e poi incollare in un'altra finestra (Pianta, Foglio di Lavoro, ecc.)
E' possibile selezionare anche elementi singoli, o porzioni della finestra di Sezione, o del Documento 3D ...
Oppure potresti pubblicare le viste in formato DXF ...
patitucci85
Grazio ZIO BOB!!!!!!!!!! Avevo intuitivamente trovato la procedura con l'area di selezione.
Cicci
scusate se riprendo questo vecchio post... ma siccome mi ci sto scontrando anche io con questo problema a.. mi chiedo: ma non è assurdo?!?!?
insomma se uno volesse "sistemare"un prospetto o una sezione  con delle semplici linee in 2d.... una volta plotmaker lo permetteva(se ricordo bene)
unica possibilità rimane quindi il copia e incolla?!
bella roba!
#6
1. Puoi trasformare lo stato delle sezioni da "Modello" a "Disegno", nel primo pannello della finstra di settaggio.
2. In maniera meno radicale, potresti generare un Foglio di Lavoro, direttamente dall'intero contenuto della finestra di Sezione. Poi, su quello, fai tutti gli interventi che vuoi...
Citazione da: Cicci - 12 Luglio 2011, 09:45
...mi sembrerebbe più assurdo fare le modifiche su un file esterno esportando ogni volta una parte del progetto.
Cicci
giusto Roberto.. ma spesso ognuno cerca la via piu diretta ( o per lo meno che a lui sembra tale) ;)
