Autore Topic: fotoinserimento ampliamento villetta  (Letto 7246 volte)
gianna_75
  • Post: 1.179
« il: 03 Febbraio 2011, 17:43 »
ciao a tutti sto realizzando un fotoinseriemtno per una villetta...coem al solito problemi con il fotoinserimento...qualche aiutino????
Re: fotoinserimento ampliamento villetta
« Risposta #1 il: 03 Febbraio 2011, 18:12 »
..mi sembra tu stia andando nella giusta direzione;ogni tanto cambia asse (per vedere se la posizione è corretta) .Anche il grandangolo dovrà essere impostato.
ps.la pianta,però,non doveva essere tagliata
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #2 il: 03 Febbraio 2011, 18:45 »
vediamo se vado bene...segno gl iassi nell'anteprima........e poi nel 2D.....ma il modello gira........
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #3 il: 04 Febbraio 2011, 15:45 »
ragazzi un piccolo aiuto.....come mai nella finestar di anteprima non vedo il limite dell'eidifcio...cioè mentre nella vista 2d vedo i pallini gialli sugli assi x,y,z......e il limite dell'edificio.....nella finestar di anteprima non ci sono....è possibile che sono nascosti oppure molto lontani e non riesco a vederli????
« Risposta #4 il: 04 Febbraio 2011, 16:10 »
.. oppure molto lontani e non riesco a vederli????
.si,credo siano lontani e poi,dovresti vedere solo il punto giallo dell'asse selezionato.
Se avessi ancora dubbi,posta il modello con foto e gli si dà un'occhio...
fra.c
  • Post: 22
« Risposta #5 il: 04 Febbraio 2011, 16:25 »
ma questa funzione del foto inserimento la si può fare solo con artlantis? con archicad no?
p.s. scusate, ma ancora non ho capito cosa può fare artlantis che archicad non possa fare.
« Risposta #6 il: 04 Febbraio 2011, 16:33 »
ma questa funzione del foto inserimento la si può fare solo con artlantis? con ArchiCAD no?
si ma.......è molto più complicato!
p.s. scusate, ma ancora non ho capito cosa può fare artlantis che ArchiCAD non possa fare.
Niente,anzi....ArchiCAD ne fa di più:è il risultato ad essere mooolto differente  :D
Archicad è un modellatore che fa anche rendering
Artlantis fa rendering
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #7 il: 04 Febbraio 2011, 16:49 »
markini vorrei postarti il modello...una vista è stata fatta.....ma credo che mi vengano sempre un po a caso..........posso postare il modello qui???
Intanto posto il primo risulktato......ma c'è ancora qualcosa che non mi torna
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #8 il: 04 Febbraio 2011, 16:54 »
invio il link dove poter scaricare il modello.
http://ftp.interstudionline.com/xforum.zip
« Risposta #9 il: 04 Febbraio 2011, 16:55 »
 :wondering: mah ......,come inserimento mi sembra sia apposto (a parte la verticale che tende a sx);quando avrai sistemato la pianta e l'illuminazione sarai a buon punto
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #10 il: 04 Febbraio 2011, 16:57 »
sono molto critica......ma dai un'occhiata alla soglia delle finestre.......la prospettiva è differente con il tetto sotto....non trovi????
« Risposta #11 il: 04 Febbraio 2011, 17:00 »
 :shoked02: Si hai ragione (ho l'occhio ancora annebbiato dalla takipirina  :D :D ) ;ora scarico il modello ma,probabilmente quel difetto li è dovuto all'angolo largo?stretto? del teleobbiettivo...
« Risposta #12 il: 04 Febbraio 2011, 17:11 »
 :shoked02:  il problema è nel pallino giallo dell'asse rosso;nella finestra 3d non riesco a tirarlo fuori  :tickedoff:
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #13 il: 04 Febbraio 2011, 17:15 »
hai ragione infatti........in alcuni casi scomapre...ma come si fa a tirarlo fuori??????c'è un modo?????mi ècapitato anche nella vista 2D..... :occhioni: :occhioni:
« Risposta #14 il: 04 Febbraio 2011, 17:47 »
L'errore principale era che avevi posizionato gli assi in maniera differente tra il 2 d e la foto:ancora non capisco come poter recuperare il pallino dell'asse rosso nel 3d ma,aumentando la distanza nel 2d si riesce ad approssimare nella giusta posizione;nella prima immagine le variazioni da fare
Viviano Sauro
  • Post: 289
« Risposta #15 il: 04 Febbraio 2011, 17:49 »
Ciao, io ho provato a posizionare gli assi in maniera diversa di come ho trovato sul file, (ma forse nel frattempo li avevi spostati rispetto al rendering del forum) spostando un po' anche l'asse z, allego il render e una immagine dello schermo per capirsi, per il resto nel file mi sembra vada tutto bene, gli ho dato un'occhiata veloce, ma mi sembra a posto, forse c'è un po da sistemare meglio gli assi e il livello di zoom o grandangolo....
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2011, 17:52 da Viviano Sauro »
Gallery
Archicad 14 - Cinema4d 18 - Vrayc4d - Corona Render - macOs Sierra
« Risposta #16 il: 04 Febbraio 2011, 17:51 »
...e questo il risultato....oltre alla pianta,anche i comignoli vanno ritagliati meglio!
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #17 il: 04 Febbraio 2011, 17:55 »
markini puoi ripostare il file con gli aggiustamenti.........dai vorrà dire che ti offrirò una cena la prossima volta che ci vediamo.... :ok:
« Risposta #18 il: 04 Febbraio 2011, 17:58 »
eccoti l'atl
« Risposta #19 il: 04 Febbraio 2011, 18:00 »
 :ok:  :ok:
abbiamo ottenuto lo stesso risultato  :D
