Autore Topic: Muro rivestito di pannelli, si può lavorare su un prospetto?  (Letto 3637 volte)
Cocizzo
  • Post: 21
Devo rivestire la parete di un pallazzo con pannelli in legno, ordinati in modo particolare e di dimensioni diverse.
Siccome i pannelli distano l'uno dall'altro di circa mezzo centimetro, volevo crearmeli e poi inserirli sopra in maniera che rivestano il muro.
La mia domanda è semplice... e non so se domando una cosa impossibile oppure una cosa stupida:
la mia idea è quella di aprirmi una sezione o un prospetto e lavorarci su, in maniera tale da crearmi tanti muri di spessore 1 cm da sistemare l'uno accanto all'altro...
si può lavorare un prospetto? se lavoro in pianta è un casino...
che ne so... oppure distendere un muro in orizzontale per poi crearci i pannelli sopra... per poi riportare tutto in verticale...
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2011, 18:16 da Cocizzo »
qoki55
  • Post: 282
Re: Muro rivestito di pannelli, si può lavorare su un prospetto?
« Risposta #1 il: 06 Febbraio 2011, 19:19 »
"...ordinati in modo particolare e di dimensioni diverse."
Dovresti spiegarci meglio per ricevere l'aiuto che speri. Una immagine e meglio di 1000 parole.
Windows 10 Pro_64
« Risposta #2 il: 06 Febbraio 2011, 21:54 »
Puoi usare una serie di metodi, già descritti innumerevoli volte. Tra cui:
- Solai registrati come oggetto (da ruotare in seguito)
- Muri. Non puoi lavorarci in sezione, ma nella finestra 3D sì.
- Profilo complesso. Puoi usarlo per creare il "positivo" (tutti i pannelli in una volta sola) o il "negativo" (le fughe).
Se decidi per quest'ultima soluzione, il profilo complesso delle fughe, assegnato ad una Trave, si sottrae automaticamente dal Muro.
Cocizzo
  • Post: 21
« Risposta #3 il: 06 Febbraio 2011, 22:13 »
Ok grazie... allora stavo facendo giusto... mi copio il prospetto sulla pianta e ci disegno i solai... salvo l'oggetto e me lo giro poi...
Grazie Mille!!! :si:
Pietro
  • Post: 147
« Risposta #4 il: 07 Febbraio 2011, 00:09 »
Una volta per disegnare un parete (tipo parete ventilata) con pannelli di rivestimento ho utilizzato lo strumento cortain wall con i pannelli anzichè i vetri....
Potrebbe andare???
Archicad 13, Artlantis Studio 3.0;
Intel Core 2 6600 2.4 GHz; 4 Gb RAM;
NVIDIA Quadro FX 1500
