IMPORTARE OGGETTI 3D FORMATO DWG IN ArchiCAD
Aperto da s.s.7, 06 Febbraio 2011, 18:23
s.s.7
SALVE VORREI SAPERE SE E' POSSIBILE IMPORTARE OGGETTI IN FORMATO AUTOCAD DWG VERSIONE 2007 IN ArchiCAD 13  E POTERLI UTIZZARE COME OGGETTI .
HO GIA' PROVATO AD UTILIZZARE IL TUTORIAL MA CON SCARSI RISULTATI . :what:
GRAZIE A TUTTI
allego file dwg
Jonathan
Si, è possibile. :D
Non appena riuscirò a completarlo, il tutorial verrà aggiornato per aggiungere la soluzione di alcuni casi particolari.
Nel frattempo, se spieghi meglio dove incontri difficoltà, posso provare a darti una mano.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
s.s.7
immetto l'oggetto ,a volte me lo riporta solo come diegno piano e altre volte non importa nulla ,è un semplice blocco unico ,un'unico solido  ,devo utilizzare un layer particolare o delle impostazioni particolari prima di salvaro su autocad ?devo salvarlo in wirwframe 3d ?
Jonathan
Il problema risiede proprio nel "solido".
Trovi subito una possibile soluzione qui ma ti consiglio di leggere l'intero "topic". :D
s.s.7
guardi ho allegato il file ,se puo' cortesemente dargli un'occhiata gliene sarei molto grato .grazie
qoki55
Come importare oggetti AutoCAD 3D (.dwg) in ArchiCAD e salvarli come oggetti .gsm:
1. File -> Library and Objects -> Open Object
2. Trovate il vostro file AutoCAD 3D (.dwg)
3. Scegliere il traduttore giusto (deve avere attivata l'opzione ... Save AutoCAD blocks As Binary 3d)
4. Clic su OK
5. Adesso si apre la finestra GDL .... Controllate le misure dell' oggetto, dopo clic su X, per chiudere la finestra e scegliete SAVE
6. Adesso si apre la finestra SAVE LIBRARY PART.... Scrivete il nome del nuovo oggetto .gsm, scegliete la cartella dove salvarlo (o Embeded Library o Browse...per la cartella ), Type = ArchiCAD Object> Options... sceglietele entrambi
7. Clic su OK
8. Clic su SAVE
E consigliabile prima aprire l'oggetto AutoCAD 3D (.dwg) in AutoCAD o in qualche suo clone gratuito (Dassault DraftSight, IMSI Double CAD XT) e controllare i settaggi per le unita di misura (commando UNITS), trasferire tutti gli elementi sul Layer 0, fare pulizia (commando PURGE) di tutti gli elementi non indispensabili, e usare SAVE AS (.dwg) per non rovinare l'originale.
ATTENZIONE: se l'oggetto AutoCAD 3D (.dwg) contiene elementi PROXY ENTITY, SAVE LIBRARY PART in ArchiCAD NON FUNZIONA!!!.......prima dovete in AutoCAD eliminare questi elementi PROXY ENTITY!
Windows 10 Pro_64
qoki55
Windows 10 Pro_64
s.s.7
sono riuscito ad importarlo ora ,ma mi rimane a fil di ferro
qoki55
O aperto "balcone_copia.dwg" in Dassault DraftSight, pero ci sono soltanto LINEE 3D!!. Questo NON E´ un oggetto 3D!!
Devi usare o 3D SURFACE o SOLIDS.
Windows 10 Pro_64
s.s.7
scusami ho sbagliato file ,allego nuovo file
s.s.7
s.s.7
sei un grande  :) ci sono riuscito :) grazie mille  :bowing:  :party:
s.s.7
GRAZIE MILLE A TUTTI ,SIETE DEGLI OTTIMI PROFESSIONISTI . :bowing:
Jonathan
Citazione da: qoki55 - 06 Febbraio 2011, 20:17
Tutorial dettagliato in italiano con tanto di immagini e spiegazioni passo passo: Trasformare un file DWG 3D in oggetto di libreria per ArchiCAD. ;)
Molte volte i problemi non sono legati all'importazione in ArchiCAD, ma al disegno originale.
..... ben detto jonathan ... e riordatevi sempre che per quanto dicano quelli dell'autodesk ... i formati di esportazione in 3D dwg e dxf, non sono esenti da imperfezioni ed anomalie ... sono anni che l'autodesk cerca di imporre questi formati alla comunità tridimensionale mondiale  :laughing: ... ma non c'è mai riuscita ci sarà un motivo no??!!! .. tantè che da qualche anno stanno lavorando su un altro formato di interscambio chiamato fbx, che qualche risultato decente lo sta dando. L'interscambio migliore tra tutti i cad e modellatori esistenti sul globo terrestre resta sempre quello fatto con i formati 3ds e obj.  ;-)
Jonathan
Citazione da: lucio vero - 07 Febbraio 2011, 09:48
Grazie! ;-) :bowing:
Per la verità il dwg non è un formato di interscambio, ma il formato proprietario di AutoCAD, che Autodesk fa di tutto per proteggere, ad esempio sfornando nuove versioni ogni 2/3 aggiornamenti di AutoCAD... :D
Del resto, lo stesso 3DS era il formato originario di 3D Studio (programma prodotto sempre da Autodesk), poi abbandonato in favore di un più potente ma anche più "controllabile" MAX. ;)
Quanto ai problemi citati, più che al formato facevo riferimento al disegno originale, spesso mal realizzato in AutoCAD, che ci si aspetta che ArchiCAD, chissà perché, possa magicamente sistemare. :D
CitazionePer la verità il dwg non è un formato di interscambio, ma il formato proprietario di AutoCAD, che Autodesk fa di tutto per proteggere, ad esempio sfornando nuove versioni ogni 2/3 aggiornamenti di AutoCAD... sorriso
Del resto, lo stesso 3DS era il formato originario di 3D Studio (programma prodotto sempre da Autodesk), poi abbandonato in favore di un più potente ma anche più "controllabile" MAX. wink
... ma dai ... non lo sapevo.  :laughing:
... ma il fatto stesso che dalla versione 2008 il formato 3ds è stato eliminato dall'esportazione di autocad come lo interpreti ... io lo interpreto (e non solo io) come il voler imporre il dwg come formato di interscambio con altri software 3D!! mi sembra ovvio  :D
P.S.: nulla contro autocad jonathan ... io ci lavoro da alcuni decenni, e ne so i pregi e i difetti ... ma questa cosa dell'esportazione mi sa di arroganza e presunzione da parte di autodesk.  :ok:
Jonathan
Citazione da: lucio vero - 07 Febbraio 2011, 11:55
eheh ;) C'è sempre da imparare :laughing:
Come il tentativo della casa leader sul mercato di imporre il proprio standard. Ma non è detto che ci riesca! ;)
Per l'AutoCAD 2008 c'era ancora un aggiornamento da installare, il famoso 3DSOUT, per ripristinare il comando. Per la 2011 finora nulla... :?
fra.c
#18
Citazione da: qoki55 - 06 Febbraio 2011, 20:34
e che differenza c'è fra linee 3d  e solids?
come faccio a capire se un disegno in 3d di autocad è fatto con linee 3d o con solids?
qoki55
[/quote]
1. Devi aprirlo in AutoCAD (o in free DraftSight, DoubleCAD XT) e mostrarlo nel 3D, modo SHADED, e vedrai la differenza.
2. Scegli un elemento e nella finestra Properties vedrai i suoi atributi.
Windows 10 Pro_64
