Autore Topic: problema trave curva  (Letto 6397 volte)
ciok
  • Post: 129
« il: 24 Febbraio 2011, 19:10 »
ciao ragazzi allora dovrei creare una trave in legno a semicerchio solo che usando il comando crea trave non me la fa proprio tonda anche se in realtà la linea da me tracciata e perfettamente a semicerchio....ho provato anche con profili complessi ma niente come posso fare???????grazie mille per l'aiuto :)
Re: problema trave curva
« Risposta #1 il: 24 Febbraio 2011, 20:16 »
Magari,quando si ha un problema,una descrizione un pò più dettagliata,sarebbe meglio!  :si:
Se parli di frammentazione,in trussmaker,devi aumentare la risoluzione degli archi negli attributi (vedi immagine)
Per il profilo complesso,probabilmente dipende dal settaggio della bacchetta magica....??
« Risposta #2 il: 24 Febbraio 2011, 20:30 »
Se il problema sono gli estremi, non ortogonali, prova ad aggiungere due segmenti di linea tangenti agli estremi dell'arco. Basta 1mm.
ciok
  • Post: 129
« Risposta #3 il: 25 Febbraio 2011, 18:20 »
ah ok ok fatto fatto strano ieri avevo aumentato quel setaggio ma non mi aveva risolto il problema...kmq per markini....cioè?ora ho il problema degli estremi ma non ho capito cosa devo fare
ciok
  • Post: 129
« Risposta #4 il: 25 Febbraio 2011, 18:36 »
ah ragazzi un altra cosa come faccio a fare un curtain wall su queste avente forma come queste travi che vi posto?
« Risposta #5 il: 25 Febbraio 2011, 20:14 »
cioè che cosa?
 :what:  kilometri quadrati? :confussed:  :D
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2011, 20:36 da markini »
ciok
  • Post: 129
« Risposta #6 il: 26 Febbraio 2011, 00:32 »
no no intendevo comunque ;) me la sono fallita abbreviandolo invece di scriverlo normale....vabbè comunque non ho capito che intendevi dire
« Risposta #7 il: 26 Febbraio 2011, 09:56 »
Scusa, ma le travi
di cui parli nel primo post sono quelle che si vedono nell'immagine?
 Con che comando le hai realizzate?
E che prova hai fatto con i profili complessi, che non ha funzionato?
ciok
  • Post: 129
« Risposta #8 il: 26 Febbraio 2011, 11:38 »
no no le ho realizzate con crea trave e dicevo che l'altra volta aumentando la risoluzione non mi aveva dato lo stesso risultato dell'immagine postata,invece ieri aumentando la risoluzione mi ha risolto il problema....comunque :) come posso fare con lo strumento curtain wall una vetrata con la stessa forma delle travi? grazie mille :)
« Risposta #9 il: 26 Febbraio 2011, 11:53 »
Devi creare la copertura delle travi?Fai una sezione ed inserisci da li il Curtain Wall,seguendo,agevolmente,l'andamento della curva delle tue travi.
EDIT:inserito immagini
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2011, 12:20 da markini »
ciok
  • Post: 129
« Risposta #10 il: 26 Febbraio 2011, 12:13 »
grazie mille :)....ascolta ci sarebbe un altro problema...quello delle travi in legno che l'estremo della base di sotto deve essere parallelo al terreno....come posso farlo o eventualmente aggiustarlo?grazie
« Risposta #11 il: 26 Febbraio 2011, 12:59 »
Se non vuoi rifarle,puoi tagliarle con la sottrazione tra solidi come nell'immagine(booleane) ma,per fare un lavoro migliore,ti suggerisco di realizzarle con i profili complessi.
Un'altro modo,per creare le tue travi, è quello di utilizzare la falda a botte  ;-)
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2011, 13:07 da markini »
ciok
  • Post: 129
« Risposta #12 il: 26 Febbraio 2011, 13:17 »
ma dai profili complessi non posso modificare la trave già fatta da me?non me lo fa fare mi fa solo creare elementi nuovi
« Risposta #13 il: 26 Febbraio 2011, 13:24 »
SIIIII
In due secondi ti rifai le tue travi!!!!!
..se conosci il linguaggio GDL,forse...
Per il difetto del CurtainWall,facci vedere le impostazioni dello schema
ciok
  • Post: 129
« Risposta #14 il: 27 Febbraio 2011, 00:01 »
scusami tanto markini ma come faccio a utilizzare profili complessi per modellare la trave?...uff non riesco a modellarla scusa di nuovo lo stress
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2011, 10:02 da ZioBob »
ciok
  • Post: 129
« Risposta #16 il: 27 Febbraio 2011, 12:27 »
markini me ne scuserai tanto ma ti giuro non ne ho tolto piede....allora io faccio così:
1.seleziono la trave da me creata con crea trave
2.apro profili complessi gestore profilo,personale,nuovo,usa con trave
3.disegno la forma curva applico il retino e la salvo con nome
4.chiudo profili complessi però poi non so cos'altro devo fare  :what:
« Risposta #17 il: 27 Febbraio 2011, 17:35 »
..visto che,sembra, ti piaccia poco leggere (le risposte sono nei post linkati dallo ZioB),ti allego un'immagine;dopo aver creato con un retino il tuo profilo........ :D
Scherzi a parte,guarda anche nella guida di ArchiCAD.E' chiarissima  :ok:
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2011, 17:38 da markini »
