Autore Topic: consigli utili per migliorare render  (Letto 11014 volte)
pieroz88
  • Post: 206
« il: 01 Marzo 2011, 10:34 »
ciao a tutti.sto realizzando per l'esame di progettazione una chiesa.vi allego alcune immagini per vari consigli...grazie in anticipo  :bigrin:
salvo_22
  • Post: 223
Re: consigli utili per migliorare render
« Risposta #1 il: 01 Marzo 2011, 10:39 »
Un consiglio da uno scarso come me, potresti cominciare a diminuire la potenza cielo
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
« Risposta #2 il: 01 Marzo 2011, 12:01 »
Quoto salvo  :ok:
Anche la mappatura (tipo il pavimento) và rivista/ridimensionata
mostraci i settaggi utilizzati per l'illuminazione  :si:
ps.la chiesa è molto....Fuksas  :D
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #3 il: 01 Marzo 2011, 14:07 »
altro consiglio:
contestualizza l'edificio.... troppo chiesa nella prateria!!!
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #4 il: 01 Marzo 2011, 18:27 »
altro consiglio:
lo so è che piu oggetti metto e piu è lento artlantis
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #5 il: 01 Marzo 2011, 18:31 »
Quoto salvo  :ok:
no dai fuksas no non mi piace!anche se la forma è quella...si avvicina più a tadao ando...
allego anche altre immagini...
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #6 il: 01 Marzo 2011, 18:35 »
eccoli
matrox85
  • Post: 121
« Risposta #7 il: 01 Marzo 2011, 19:31 »
oltre a quello che hanno detto gli altri qui sopra credo che manca un concetto di base. cerca di immaginare ogni materiale come radiante cioè in grado di trasmettere luce riflessa a seconda di che materiale è e dove si trova,quindi  questo fa si che la resa di una  texture renderizzata è data dalla somma di fonti luminose e materiali che la circondano..in alcuni programmi di render questo valore di radiosità è parametrizzato molto bene in modo da settarlo a piacimento, in artlantis puoi andare a intervenire sulla sua modifica andando a aumentare il numero di rimbalzi successivi e diminuendo un poco l'attenuazione. queste voci le trovi quando setti le dimensioni del render e la qualità
pultroppo in artlantis nn si possono fare grandi interventi sulla radiosità, questo perchè i programmatori hanno preferito una interfaccia user friendly per la gestione avanzata dei parametri di render..ci sarà sicuramente qualcuno qui che si ricorderà in artlantis 1 la gestione della radiosità...ah ah
se hai un pc poco potente in termini hardware ti consiglio di lanciare le tue prove render anche a bassa risoluzione 800x600 px, ma con radiosità e antialising alto.l'ntervallo lungo e breve lasciali entrambi a 32 se ti regge il pc.
ciao buon lavoro!
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #8 il: 02 Marzo 2011, 09:14 »
ciao buon lavoro!
e come faccio a trasmettere ad ogni materiale luce?un altra cosa come faccio ad aumentare il numero di rimbalzi perchè nei settaggi non mi compaiono..
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #9 il: 02 Marzo 2011, 09:19 »
Modifica – Preferenze – Visualizza parametri avanzati di rendering  :ok:
« Risposta #10 il: 02 Marzo 2011, 09:48 »
beh,le similitudini (anche dell'interno) ci sono  :D
Comunque,per gli esterni, prova ad abbassare la potenza del cielo e dagli un colore tipo arancio tenue ( ma prova anche con il grigio).
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #11 il: 02 Marzo 2011, 10:15 »
ok grazie per i consigli provo a renderizzare..
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #12 il: 02 Marzo 2011, 10:32 »
mi stavo chiedendo ma la velocità del rendering va in base alla quantità di oggetti che ho inserito?perchè sono sempre costretto a mettere nei settaggi radiosita bassa antistaling nullo,altrimenti ci impiegherebbe una giornata intera!
ciroma
  • Post: 142
« Risposta #13 il: 02 Marzo 2011, 10:41 »
Sicuramente. Ma anche le dimensioni del rendering ed i parametri di luce e post-elaborazione influiscono notevolmente sulla velocità di elaborazione.
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #14 il: 02 Marzo 2011, 11:25 »
puo andare meglio?
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #15 il: 02 Marzo 2011, 11:30 »
Forse...mappa meglio le pseudopanchie con la modalità texture in ortogonale, usa gli alberi in 3d scaricabili nel sito dove ce ne sono a bizzeffe e anche molto belli, se osservi la chiesa è molto più scura rispetto all'ambiente. Ti consiglio anche di inserire i personaggi in ultima fase quando tutto è apposto.
 Prova e riposta
Samsung LED 21,5"
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #16 il: 02 Marzo 2011, 11:57 »
 Prova e riposta
ok.comunque la texture panche è gia ortogonale
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #17 il: 03 Aprile 2011, 11:36 »
come vi sembra?
salvo_22
  • Post: 223
« Risposta #18 il: 04 Aprile 2011, 13:06 »
Qui c'è lo stesso problema di inserimento che se non sbaglio hai avuto in un altro topic.
Samsung LED 21,5"
pieroz88
  • Post: 206
« Risposta #19 il: 04 Aprile 2011, 20:36 »
non credo proprio ci sia un problema di inserimento sono andato a rilevare tutte le misure  dance.volevo solo sapere se rende l'immagine.
