Autore Topic: problema cornici  (Letto 2692 volte)
ciok
  • Post: 129
problema cornici
« il: 05 Maggio 2011, 17:08 »
ciao ragazzi sto facendo una palazzina e dovrei inserire degli archi nelle verande però sopra e affianco agli archi dovrei inserirci anche delle cornici in granito...come posso creare queste cornici?grazie mille
marcomonza
  • Post: 1.038
Re: problema cornici
« Risposta #1 il: 05 Maggio 2011, 17:25 »
io, come vedi dall'immagine, mi sono creato le cornici alle finestre con i muri, ad esempio ho usato lo spessore di 2cm. poi con un po' di pazienza li posizioni nel punto giusto.
prova anche a guardare nella libreria oggetti...in Ac 14, libreria di base ----> strutture---->muri extra, puoi trovare qualcosa che magari può esserti utile.
Archicad 27-28 - Windows 11
ciok
  • Post: 129
« Risposta #2 il: 05 Maggio 2011, 19:12 »
no io devo realizzare archi ....quindi non fa....negli oggetti non c e niente di che
« Risposta #3 il: 05 Maggio 2011, 20:16 »
...con la finestra jolly??????? :huh:
« Ultima modifica: 05 Maggio 2011, 20:18 da markini »
ciok
  • Post: 129
« Risposta #4 il: 05 Maggio 2011, 20:41 »
no no senza finestra una terrazza con archi....capito?
« Risposta #5 il: 06 Maggio 2011, 09:29 »
Potresti mettere delle aperture vuote ad arco e crearti le cornici con il profilo complesso http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=16783.msg112480#msg112480
« Risposta #6 il: 06 Maggio 2011, 09:59 »
.... me ne viene in mente uno di metodo .... vediamo un po se ti riesce ...  :D ... allora finestra fissa in legnoplastica, assegna alla cornice in legno lo stesso spessore della cornice in pietra e alla finestra le misure complessive che ti interessano comprensive della cornice .... duplica il materiale vetro e rinominalo in vetro invisibile x esempio ... vai sul gestore materiale e dai la massima trasparenza ... cambia materiale al vetro della finestra fissa ... e dovresti avere il risultato desiderato ..... alla fine di metodi c'è ne sono tanti x arrivare allo stesso scopo con ArchiCAD.  :D
« Ultima modifica: 06 Maggio 2011, 10:00 da lucio vero »
  • Post: 5.440
« Risposta #7 il: 06 Maggio 2011, 10:45 »
Con ArchiWall, funzione coloritura 3D, si fa in 2secondi.......
http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?action=current_product&prodotti_id=25&lang=it
« Ultima modifica: 06 Maggio 2011, 10:47 da antonibon »
