problema con porte
Aperto da marittiello80, 05 Giugno 2011, 09:24
marittiello80
Ciao a tutti,
perdonatemi per la domanda da niubbo....
ho disegnato dei muri composti da parti di altezze diverse....credendo che cosi potrò inserire meglio i rivestimenti...pero quando metto la porta questa non riesce a tagliare il muro sul quale è collocata....mi potete aiutare perfavore??? un abbraccio a tutti Mario
Ciao e benvenuto.....
Citazione da: marittiello80 - 05 Giugno 2011, 09:24
Per capire meglio...... hai disegnato il muro composto affiancando più muri tra di loro?........ o utilizzando le strutture composte?......
marittiello80
ho disegnato un muro sovrapponendo in altezza 4 "muri" 3 alti 400 e l'ultimo che arriva fino al solaio...e mi è successo questo
#3
La porta taglia solo uno dei muri...... in questo caso l'ultimo inserito che, molto probabilmente, ha una elevazione più alta rispetto all'altezza della porta......
Devi inserire la porta sul muro di elevazione più bassa...... e dei fori vuoti sui rimanenti muri.....
In questo caso ti consiglio però di utilizzare il profilo complesso in modo da creare un unico muro dove vai a precisare elementi diversi in base all'elevazione....
Prova a fare una ricerca nel forum per vedere l'utilizzo del profilo complesso......
marittiello80
Grazie a tutti,
ho risolto il problema seguendo il vostro consiglio effettivamente lo strumento oggetto complesso è stato fondamentale...
a presto mario.
