Autore Topic: mappatura divano  (Letto 10036 volte)
gianna_75
  • Post: 1.179
mappatura divano
« il: 09 Giugno 2011, 15:14 »
ragzzi buon pomeriggio a tutti.......siamo alle solite...ecco i mie limiti.....devo mappare questo divano allego immagine....ma come al solito non riesco a mapparlo nel modo giusto....come posso fare?????uso la mappatura UV, niente, plananre..... niente....come caspaita si fa quando go delle superfici così irregolari????
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: mappatura divano
« Risposta #1 il: 09 Giugno 2011, 15:15 »
immagine finita...
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #2 il: 09 Giugno 2011, 15:17 »
ecco la zona incriminata
« Risposta #3 il: 09 Giugno 2011, 15:19 »
.. anche nei cuscini che fanno da schienale ... devi riassegnare i pezzi con nuovo materiale gianna ... tanti ... quanti sono i cuscini e/o le zone che difettano ...  :D
p.s.: ... questo ti permette eventualmente , di interagire separatamente con i parametri dell'attenuazione.
« Ultima modifica: 09 Giugno 2011, 15:22 da lucio vero »
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #4 il: 09 Giugno 2011, 15:21 »
lucio ho capito ma il grosso cusicno....è un materiale unico....nel senso che non ha facce in cui posso riassegnare il materiale......ma scusa la mappatura UV quando la uso???....e quella planare???
« Risposta #5 il: 09 Giugno 2011, 15:24 »
... dovresti usarla proprio qui gianna ... cmq ... se puoi potresti postare l'oggetto + texture che provo anche io .... premetto che questo è al momento attuale uno dei difettucci del beneamato artlantis.
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #6 il: 09 Giugno 2011, 15:35 »
ti posto il pezzo di divano...molto volentieri......grazie millllleeeee....
http://ftp.interstudionline.com/xlucio.zip
« Risposta #7 il: 09 Giugno 2011, 17:37 »
... allora gianna ... la geometria del divano .... x essere più chiaro ... il modo in cui sono stati creati i solidi del divano ... è poco accettato da artlantis ... oppure diciamo pure che la mappatura di artlantis dovrebbe essere migliorata ancor di più (ma non è un mistero). Lo shaders è di difficile applicazione ... almeno quello del tessuto fatto da te ... la texture si può plasmare un po meglio ... l'uv in questo modello non è applicabile ... manco lo sferico ... rimane solo l'ortogonale.
Ho provato anche con altre texture simili ... ed è la stessa identica cosa ... ho usato un piccolo trucchetto che a volte riesce a volte no x aggiustare un pochino il modello ... tasto destro sopra il materiale in anteprima .. e unisci vertice ... ma francamente non sono sicuro che sia migliorato di molto. Ti allego un'immaggine renderizzata. Anche io nel wip appartamento moderno ... se guardi bene il divano ... ho trovato difficoltà ... alla fine mi sono accontentato.  ;-)
« Ultima modifica: 09 Giugno 2011, 18:41 da lucio vero »
Aron77
  • Post: 19
« Risposta #8 il: 09 Giugno 2011, 17:39 »
volevo dare anch'io un modestissimo contributo....
Ho spostato lo shader cliccando con il mouse sopra il cuscino e lo shader è ruotato di 52 gradi...
Può andare così? :ok: :ok:
« Risposta #9 il: 09 Giugno 2011, 17:41 »
... certo , meglio di prima ...  :ok:
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #10 il: 09 Giugno 2011, 17:57 »
ragazzi grazie mille......dell'aiuto.......purtroppo il divano è di minottiiiiiii e tra l'altro è quello che uso di più nei mie render....quindi niente da fare..........
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #11 il: 09 Giugno 2011, 18:27 »
Se pazientate un poco vi sistemo divano e lampada.
F.
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #12 il: 10 Giugno 2011, 10:27 »
sulla lampada.....cosa c'è che non va???
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #13 il: 10 Giugno 2011, 10:32 »
la base esadecagonale?
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
« Risposta #14 il: 10 Giugno 2011, 10:56 »
... grazie francesco ... magari se con modo riesci a dare l'uv ed a esportare in obj .....  :D
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #15 il: 10 Giugno 2011, 11:11 »
Sono in attesa della password dal sito.
Chiaramente se al modello manca la mappatura UV bisogna ricrearla.
Sul sito ho notato che oltre al 3ds si può scaricare anche l' obj, magari fate delle prove in attesa che mi rispondano.
F.
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #16 il: 13 Giugno 2011, 09:30 »
penso che il modello che ho scaricato io sia già in .obj......ma come si fa a creare una mappatura UV????è possibile in artlantis...nel libro c'è l'esempio della pianta.....e quello ok...ma per il resto?????ho molti problemi con questa mappatura perchè non so ocme funziona....
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #17 il: 13 Giugno 2011, 10:06 »
Gentilmente potresti postare il modello in obj?
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #18 il: 13 Giugno 2011, 10:30 »
eccolo
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #19 il: 13 Giugno 2011, 11:49 »
Sistemato le UV, rattoppato, ora prova a vedere se è ok.
http://www.megaupload.com/?d=MJUS0YGS
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
