Autore Topic: Pareti curve di Archicad... si visualizzano male in Artlantis?  (Letto 6273 volte)
kyle
  • Post: 25
Mi scuso anticipatamente, ho provato a ricercare con il "ricerca" del sito, ma non ho trovato info o forse non cerco con le parole giuste...
Cmq spiego meglio..
Sto creando un interno con pareti curve in Archicad, quando lo importo in Artlantis le curve mi sembrano segmentate in fase di render...
dove sbaglio?
Per creare le pareti curve creo semplicemente il muro e lo curvo con il comando adeguato...
Re: Pareti curve di ArchiCAD... si visualizzano male in Artlantis?
« Risposta #1 il: 17 Giugno 2011, 14:33 »
.... ciao ... in primis prova ad aumentare l'attenuazione del materiale in artlantis .... se non funziona devi purtroppo ritornare in archicad e cambiare i settaggi della bacchetta magica ... in pratica aumenti così facendo la risoluzione delle curve ... e poi rifai la parete.  :D
kyle
  • Post: 25
« Risposta #2 il: 17 Giugno 2011, 15:36 »
ti ringrazio proverò sicuramnte... vorrei capire se questo discorso vale per ogni oggetto di cad, o solo per gli oggetti curvi? o se eventualmente è solo un discorso di risoluzione in fase di rendering!!
« Risposta #3 il: 17 Giugno 2011, 15:37 »
... è un discorso che vale x tutti i cad ... a monte devi settare sempre una buona risoluzione delle parti curve se vuoi avere dei risultati nel rendering.
kyle
  • Post: 25
« Risposta #4 il: 17 Giugno 2011, 15:40 »
il problema è prorpio che non so dove settarli!!!  :rofl:
kyle
  • Post: 25
« Risposta #5 il: 17 Giugno 2011, 15:56 »
Ok dovrei esserci riuscito... solo che quale dei 3 parametri dovrei cambiare... e incrementando o diminuendo?
« Risposta #6 il: 17 Giugno 2011, 16:06 »
... di cosa stai parlando ... artlantis o ArchiCAD ....
« Ultima modifica: 17 Giugno 2011, 16:54 da lucio vero »
kyle
  • Post: 25
« Risposta #7 il: 17 Giugno 2011, 16:14 »
parlo di archicad ho trovato i settaggi bacchetta.... però trovo 3 paramentri da settare...
« Risposta #8 il: 17 Giugno 2011, 16:58 »
... devi aumentare i segmenti che compongono un cerchio ...  ;-)
« Risposta #9 il: 17 Giugno 2011, 17:02 »
... dai una letta anche a questo topic http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8389.0 ...
kyle
  • Post: 25
« Risposta #10 il: 17 Giugno 2011, 17:04 »
messi 200.... come letto su alcune info... non cambia quasi nulla e inoltre peggiora gli angoli adesso fuoriescono dei pezi!!!  :martellata:
« Risposta #11 il: 17 Giugno 2011, 17:07 »
... posta qualche immagine del problema ... cos' si continua ad andare a naso. Ma prima di archicad ... hai provato ad aumentare l'attenuazione in artlantis????
kyle
  • Post: 25
« Risposta #12 il: 17 Giugno 2011, 17:31 »
Ora posto una foto simbolica... dei porblemi che ho riscontrato.
Con attenuazione un po' ho risolto... ma ora compaiono delle parti in più che non capisco da dove provengano... in più puntini neri e righe oblique nere su alcune parti curve...
Da notare... è che questi segmenti e cose in più appnea inportato il files ArchiCAD compaiono...in artlantis
Non sono ovviamte un esperto.... visti i rusultati, ma non so prorpio dove toccare per sistemare... ho sempre usato altri programmi tipo rhino o simili... ma mai avuto di questi problemi...
Specifico che uso apple... ArchiCAD 12... e Artlantis 3
kyle
  • Post: 25
« Risposta #13 il: 17 Giugno 2011, 17:34 »
Altra foto... si vedono bene sul cemento della parte curva e sulla curva bianca... le righe nere, mentre sulla finestra i puntini
« Risposta #14 il: 17 Giugno 2011, 20:44 »
... devi esportare con un il plug adatto ... se ad esempio usi la versione 3 di artlantis ... devi scaricarti il plug di esportazione giusto, e cioè quello della 3.
« Risposta #15 il: 17 Giugno 2011, 22:18 »
Prova anche se ti da gli stessi errori esportando in formato 3ds.....
Per curiosità....sei partito a modellare dall'origine di ArchiCAD o sei distante?Se possibile,posta il file di ArchiCAD.....
kyle
  • Post: 25
« Risposta #16 il: 18 Giugno 2011, 11:41 »
opss....  :oopss:, con il pligin si risolve tutto... MI scuso per la mia incompetenza, ma non ne avevo la più pallida idea che esistessero....
cmq grazie veramente...
« Risposta #17 il: 18 Giugno 2011, 13:52 »
... figurati kyle ... siam qui tutti assieme x aiutarci a vicenda.  :D
