Autore Topic: Immagine Clonata 2  (Letto 5147 volte)
krisztina
  • Post: 2.016
Immagine Clonata 2
« il: 19 Settembre 2011, 14:32 »
Ecco l’altro disegno fatto a mano per trasformarlo a un rendering.
ta
  • Post: 145
Re: Immagine Clonata 2
« Risposta #1 il: 19 Settembre 2011, 14:51 »
E' perfetto! Brava è proprio come quello a mano... Ma fai tu i bozzetti dell'arredo o te li danno così e poi tu li renderizzi?
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #2 il: 19 Settembre 2011, 14:51 »
dai Kri, contacela giusta. tu fai il rendering e poi da quello fai il disegno  :2funny: :2funny:
scherzi a parte, sei bravissssssima. :clap: :clap:
Archicad 27-28 - Windows 11
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #3 il: 19 Settembre 2011, 15:15 »
No, non sono cosi brava a disegnare.  :laughing: :laughing:
X Ta – allora sono  disegni dei designer che fanno ancora i propri lavori a mano ( e ce ne sono tanti), per convincerli di passare a un cad. E’ un sevizio della ditta del programma : tu dacci il tuo disegno e noi ( in questo caso io) ti mostriamo cosa puoi ottenere.  :bigrin:
« Risposta #4 il: 19 Settembre 2011, 15:33 »
Brava Cri  :ok: Stavolta,però,un paio d'appunti te li devo fare  :whistling: :D
Il materiale delle lampade non và (cos'è?vetro?tessuto?)
La distanza tra il divano ed il mobile allesue spalle deve essere aumentata
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #5 il: 19 Settembre 2011, 15:50 »
Si, hai ragione, ma per le lampade ( guardando il disegno)non ho capito nemmeno io cosa devo mettere, allora ho messo vetro sabbiato grigio.
La verità che non ho capito nemmeno il tipo della pavimentazione, se è parquet o magari piastrella. :D
La distanza mi sa che è giusta. Questa volta mi hanno mandato anche la pianta.
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #6 il: 20 Settembre 2011, 15:52 »
... con le modifiche....
« Risposta #7 il: 20 Settembre 2011, 16:01 »
... ottimo lavoro krisztina ... solo un appunto ... gli angoli tra muri o muro-soffitto sono troppo marcati ... molta ombra ... non è che hai ripassato in photociccio contrasti o altro? ... se no è strana la cosa  ... devi cercare di ammorbidirli in atl.  :D
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #8 il: 20 Settembre 2011, 19:23 »
... si è già photoshoppata. Non ho mai capito ma in tutti i miei lavori ci sono queste linee scure indipendentemente dai settaggi. Provo fare altre modifiche.
« Risposta #9 il: 21 Settembre 2011, 09:13 »
...allora vogliono per forza incastrare il tutto! :D :D
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #10 il: 22 Settembre 2011, 14:21 »
……. è immancabile vista notturna ….  :D
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #11 il: 23 Settembre 2011, 09:44 »
wow Kri, il notturno mi piace parecchio :clap: ottima illuminazione,perchè non provi ad abbassare tutto ,togliere la luce del lampadario e illuminare solo con qualche lampada laterale, in modo tale da rendere il camino come luce predominante???
puoi postare le luci inserite???thanks ;-)
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #12 il: 23 Settembre 2011, 14:15 »
Grazie Ary. Ti posto i settaggi delle luci. Per “ accendere “ le lampadine, ho messo anche vetro neon.
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #13 il: 23 Settembre 2011, 16:18 »
grazie kri ;-)
