Autore Topic: linguaggio html  (Letto 5625 volte)
marcomonza
  • Post: 1.038
linguaggio html
« il: 03 Ottobre 2011, 10:40 »
qualcuno di voi lo conosce abbastanza bene? avrei bisogno di un aiuto per inserire uno script in una pagina. non riesco a farla funzionare perchè devo cambiare delle stringhe in base al mio sito :(
Archicad 27-28 - Windows 11
Hedy
  • Post: 310
Re: linguaggio html
« Risposta #1 il: 03 Ottobre 2011, 11:09 »
se è html normale qualcosa so..
quale è il problema?
html.it lo hai già sfogliato?
PS: Flash o java invece passo!!
"Un pixel alla volta.."
marcomonza
  • Post: 1.038
Re: linguaggio html
« Risposta #2 il: 03 Ottobre 2011, 11:53 »
è qualcosa di flash, però penso che puoi aiutarmi.
in pratica devo inserire un player video per creare una specie di webtv dove inserire i video delle partite della mia squadra femminile di calcetto.
devo inserire questo tag OBJECT aggiungendo i parametri dopo l'estensione del file SWF:
"<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="640" height="265" id="FVP" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="http://www.your-site.com/FVP/FVP_playlist_dx.swf?action=stop&color=000000&textcolor=FFFFFF&image=http://www.your-site.com/FVP/image.jpg&buffer=3&shuffle=yes&folder=http://www.your-site.com/FVP/&playlist=http://www.your-site.com/FVP/playlist_video.xml&display=1@) @1@ - @" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.your-site.com/FVP/FVP_playlist_dx.swf?action=stop&color=000000&textcolor=FFFFFF&image=http://www.your-site.com/FVP/image.jpg&buffer=3&shuffle=yes&folder=http://www.your-site.com/FVP/&playlist=http://www.your-site.com/FVP/playlist_video.xml&display=1@) @1@ - @" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="640" height="265" name="FVP" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>"
Ovviamente modificate il nome del dominio impostando quello del vostro sito.
ecco è proprio questo che non capisco...non so dove e cosa sostituire....se solo dove dice "your site" o cosa
io ho creato una cartella "video" dove vado ad inserirli. in questa cartella devo metterci anche la pagina dove inserirò il lettore e il file swf nonchè quello del player o no?
la pagina da dove ho preso la stringa e dove spiegano un po' tutto è questa:
http://www.enricolai.com/FVP/XSPF-flv-video-playlist-dx.asp
Hedy
  • Post: 310
Re: linguaggio html
« Risposta #3 il: 03 Ottobre 2011, 14:10 »
Allora..se ho capito bene sostituisci il tuo link dove leggi YOUR-SITE e inserisci lo script così com'è nella tua pagina html
Lo script e la pagina in cui alloggiano, non devono essere per forza nella stessa cartella del video.
In teoria il video potresti richiamarlo tranquillamente anche da un sito esterno.
Se non ti funzione usa gli spazi al posto del simbolo &..non conosco il flash ma a me non sembrano normali..
Per intenderci:
diventa
<param name="movie" value="http://www.HEDY.com/FVP/FVP_playlist_dx.swf?action=stop" color="000000" textcolor="FFFFFF " image="http://www.HEDY.com/FVP/image.jpg buffer=3 shuffle=yes" folder="http://www.HEDY.com/FVP/" playlist="http://www.HEDY.com/FVP/playlist_video.xml" display="1@) @1@ - @" />
inoltre non sono troppo convinto nemmeno di questa ultima parte del codice:
Sarebbe da controllare in qualche guida on line a cosa si riferisce il tag display e che valori bisogna attribuire...
Detto questo, ci sono modi più semplice per inserire file multimediali..lo sbattimento è che tu ti devi ricondurre all'architettura del sito su cui stai lavorando..  :wondering:
http://xhtml.html.it/guide/lezione/5003/video/
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2011, 14:11 da Hedy »
marcomonza
  • Post: 1.038
Re: linguaggio html
« Risposta #4 il: 03 Ottobre 2011, 16:38 »
ho fatto come mi hai detto, sostituendo yoursite con il mio link. ho dovuto creare una cartella FVP per inserire il player.
sono riuscito a far apparire anche il mio video  :dancing: però ora devo capire come cambiare l'immagine e i titoli della playlist
immagino sia da modificare il file xml, come del resto ho dovuto modificare per il collegamento del video.
faccio ancora dei tentativi, speriamo di riuscirci.
grazie ai tuoi consigli sono arrivato al 90%  :ok:
Hedy
  • Post: 310
Re: linguaggio html
« Risposta #5 il: 03 Ottobre 2011, 16:49 »
Grande  :salto: :salto: :salto:
Per queste cose occorre molta pazienza e poi se ne viene a capo ;)
Hedy
  • Post: 310
Re: linguaggio html
« Risposta #6 il: 03 Ottobre 2011, 16:50 »
Nel codice che ho scritto io c'è un errore che credo risolva per l'immagine:
DIVENTA
image="http://www.HEDY.com/FVP/NOME_IMMAGINE.jpg"
..mancavano le virgolette finali!!
idem su shufle
shuffle=yes"
DIVENTA
shuffle="yes"
marcomonza
  • Post: 1.038
Re: linguaggio html
« Risposta #7 il: 03 Ottobre 2011, 17:22 »
Grazie a te per le indicazioni. ora sistemo anche "l'immagine" e le "virgolette".
Adesso ho un altro problemino che non so risolvere.
se entri nel sito http://www.enricolai.com/FVP/XSPF-flv-video-playlist-dx.asp si può leggere che si possono inserire facilmente filmati inseriti in youtube. sto facendo una prova ma non funziona...non riesco a capire dove sbaglio. ufff...
Hedy
  • Post: 310
Re: linguaggio html
« Risposta #8 il: 03 Ottobre 2011, 18:14 »
dici che non basta inserire il link del tubo nella playlist? :wondering:
Ora purtroppo non ho molto tempo..ma domani do un occhi a vedere se ci capisco qualcosa ;)
marcomonza
  • Post: 1.038
Re: linguaggio html
« Risposta #9 il: 03 Ottobre 2011, 18:25 »
non so, sicuramente sbaglio qualcosa. grazie comunque per il tempo che mi hai dedicato
