posizionare foglio di lavoro nel layout di altro file
Aperto da marcomonza, 11 Novembre 2011, 17:13
marcomonza
ho due file. in uno ho lo stato di fatto di un negozio, in un altro quello di progetto. nel file dello stato di fatto ho creato anche la tavola comparativa utilizzando archigiallierossi.
ora, nel file dello stato di fatto, stavo posizionando nel layout le varie planimetrie. tutte queste le devo prendere dai fogli di lavoro in quanto li ho utilizzati per aggiungere scritte e fare alcune modifiche.
però non riesco ad inserire nel layout lo stato di progetto presente nel foglio di lavoro dell'altro file. col comando "unisci" mi importa solo il disegno posizionato nel "piano" e non quello del foglio di lavoro. col copia incolla dal foglio di lavoro non mi fa vedere nè le quote nè le scritte.
c'è un sistema per non stare a rifare scritte e quote?.
probabilmente ho usato un metodo macchinoso.
opss, dimenticavo: Ac15
Archicad 29 - Windows 11
marcomonza
scusate, ho risolto con un "seleziona tutto". in questo modo mi ha incollato nel layout dell'altro file tutto quanto. usando il mouse invece non mi copiava tutto.
La procedura corretta:
Posizionati sul layout in cui devi inserire le viste di progetto..... clicca sull'icona in alto a sx del navigatore.....seleziona sfoglia progetto..... seleziona il progetto da cui devi attingere le viste esterne..... nella finestra che ti si apre seleziona la vista.....
Altra cosa... in Archicad 15 stato di fatto e di progetto possono essere fatti nello stesso file.... con tavola comparativa automatica......
