Autore Topic: Come si fa a mettere parte disegno su un altro piano livello  (Letto 3206 volte)
Giovannino60
  • Post: 371
Voglio mettere una parte del disegno che attualmente è sul piano terra al piano seminterrato che ho messo con il Navigatore/tasto destro su piani; come devo procedere?
Re: Come si fa a mettere parte disegno su un altro piano livello
« Risposta #1 il: 20 Novembre 2011, 15:00 »
Seleziona la parte che vuoi spostare
Taglia
Passa al piano seminterrato
Incolla
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #2 il: 21 Novembre 2011, 22:47 »
Come si ad impostare la quota 0,00 nel punto indicato in rosso nell'immagine?
archiste
  • Post: 109
« Risposta #3 il: 22 Novembre 2011, 13:15 »
devi andare a cambiare i Settaggi del Piano nel Navigatore in basso a destra...
« Risposta #4 il: 22 Novembre 2011, 14:04 »
vuoi che il muro resti lì, e cambi la quota? Vuoi cambiare le quote dei vati piani e fare imodo che i muri corrispondano a tali quote? Vuoi traslare il muro in modo che la base vada a quota zero senza modificare i piani?
Le tue domande sono sempre troppo vaghe per riuscire a darti una risposta.
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #5 il: 22 Novembre 2011, 19:49 »
1) vuoi che il muro resti lì, e cambi la quota?
2) Vuoi cambiare le quote dei vari piani e fare imodo che i muri corrispondano a tali quote?
3) Vuoi traslare il muro in modo che la base vada a quota zero senza modificare i piani?
Voglio che tutto il disegno rimanga li, e voglio che solo il riferimento delle quota cambi e diventa tutto rispetto alla quota 0,00  che ho indicato.
Allego immagine.
« Risposta #6 il: 22 Novembre 2011, 20:48 »
circonda tutto il progetto con l'AREA DI SELEZIONE MULTIPIANO (quella con il segno più grosso) e richiama il comando ELEVA dal menu EDITA/MUOVI.
Nella finestra che compare scrivi -1,50 per abbassare tutti gli elementi di un metro e mezzo.
Così la base di quel muro, che adesso è a quota +1,50 si troverà a quota 0.00, e tutto il resto lo seguirà senza modificare il progetto ... (anche se qualche modifica non credo lo petrebbe rovinare più di tanto).
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #7 il: 23 Novembre 2011, 23:06 »
IO credevo che le quote, vedi cerchiatura nell'immagine, fossero i riferimenti dove corre il piano di taglio per vedere la pianta, invece se cambio questi valore in Design/settaggi piano, si muovono i muri e solai ecc, quindi come si a cambiarli senza senza che vengano spostati gli elementi, visto che il disegno l'ho già realizzato?
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #8 il: 24 Novembre 2011, 13:35 »
P0=seleziona tutto e raggruppa
P1=selezionatutto e raggruppa
Pn=selezionatutto e raggruppa...
cambia i livelli dei piani e "ricolloca" gli elementi raggruppati (dalla finestra 3D) sui nuovi livelli di piano
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #9 il: 24 Novembre 2011, 15:05 »
Guardiamo se ho capito:
1) seleziono tutto, comando freccia dall'alto in basso?
2) Oppure devo cliccare area di selezione?
3) La selezione la faccio ogni volta, prima per piano seminterrato, piano terra e poi piano primo?
4) Poi clicco Edita/raggruppamento/raggruppa
maurizio
  • Post: 284
« Risposta #10 il: 24 Novembre 2011, 20:20 »
:what:
edita-seleziona tutto
2) no
3) si
4) si
5) ...una buona lettura della Guida di riferimento aiuterebbe
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #11 il: 24 Novembre 2011, 21:39 »
In Edita non trovo Seleziona tutto, ma solo seleziona oggetti, qual'è il comando giusto?
« Risposta #12 il: 24 Novembre 2011, 23:00 »
Se nella palette strumenti è attivo lo strumento Oggetto, allora nel menu Edita c'è Seleziona tutti gli Oggetti
Se nella palette strumenti è attiva la Freccia o l'Area di Selezione allora ... magia ... nel menu Edita c'è Seleziona Tutto
