Autore Topic: muro tondo di prospetto  (Letto 7491 volte)
Jo42
  • Post: 3
« il: 22 Novembre 2011, 11:47 »
Vorrei sapere come fare per disegnare in Archicad quel muro tondo di prospetto evidenziato in rosso nel file di immagine allegato.
archiste
  • Post: 109
Re: muro tondo di prospetto
« Risposta #1 il: 22 Novembre 2011, 13:14 »
disegna una Falda o Shell (comando presento solo in Archicad 15) con l'andamento del muro in prospetto. Poi vai in Design > Taglia con le falde...
« Risposta #2 il: 22 Novembre 2011, 14:18 »
Ci sono varie strade. Io proppongo la creazione di un Profilo Complesso assegnato ad una Trave, con la forma "negativa" cioè quella da eliminare.
La Trave, che verrà poi spostata su un lucido nascosto, taglierà per defalt la parte di muro che attraversa, quindi basta metterla alla giusta quota e farle attraversare il muro da sagomare.
Jo42
  • Post: 3
« Risposta #3 il: 23 Novembre 2011, 15:11 »
ragazzi nn sono riuscito a realizzare il muro seguendo i vostri consigli: la falda tonda era una cupola divisa in tante parti ma i vari archi erano diversi da quelli ke volevo io, mentre la trave non era comunque tonda era sempre obliqua...help me please  :frusty:
« Risposta #4 il: 23 Novembre 2011, 20:14 »
Utilizzando il metodo "taglia con le falde",lo strumento da utilizzare è la falda a botte  ;-)
« Risposta #5 il: 24 Novembre 2011, 20:24 »
Immagino che tu non sappia come si utilizzano i Profili Complessi. Puoi dare alla Trave (ma anche a Muri e Pilastri) la forma che vuoi.
(parliamo della "sezione" della Trave, non dell'andamento che è sempre rettilineo)
Ricalcando l'immagine si fa in 20 secondi.
« Ultima modifica: 24 Novembre 2011, 20:42 da ZioBob »
gushansen8
  • Post: 4
Re:muro tondo di prospetto
« Risposta #6 il: 16 Giugno 2012, 17:11 »
Salve, anche io ho lo stesso problema sopra evidenziato e dopo aver letto il libro, non riesco a capire come fare per creare il profilo che hai disegnato e soprattutto non riesco a modificare il profilo superiore del muro. Infatti quello che va a modificare è sempre il profilo superiore. Grazie sono davvero in difficoltà...
« Risposta #7 il: 17 Giugno 2012, 12:50 »
Benvenuto  :ok:
IL profilo complesso superiore è realizzato con lo strumento trave che "buca" normalmente il muro se gli si aumenta la priorità rispetto a quella del muro.
Poi,basta inserirlo su di un lucido con modalità di visualizzazione a "filo si ferro".
In allegato un piccolo video esplicativo,da decomprimere e visualizzare con firefox (tasto destro,apri con..)
@ziobobby  :D se volessi aggiungerlo agli altri  :whistling:
« Ultima modifica: 17 Giugno 2012, 12:53 da markini »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #8 il: 17 Giugno 2012, 17:32 »
Da quando è diventato moderatore, il sommo tutor non lo ferma più nessuno!  :D :ok:
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
« Risposta #9 il: 17 Giugno 2012, 19:42 »
 :laughing: :laughing: a me,invece,sembra che io stia perdendo colpi  :martellata: :D
gushansen8
  • Post: 4
« Risposta #10 il: 17 Giugno 2012, 22:27 »
Devo ringraziarti innanzi tutto perchè finalmente ho capito come gestire i profili complessi.
Spero di non chiedere troppo adesso avrei il problema di tagliare la parte di muro che non mi serve (vedi allegato). Ho provato con taglio tra gli elementi solidi ma niente da fare. Avresti un'altro prezioso consiglio da darmi?? :what:
« Risposta #11 il: 18 Giugno 2012, 17:35 »
Nella tua immagine sembra tu abbia selezionato "Somma" anzichè "Sottrazione" (o,anche,"Sottrazione con estrusione superiore") nelle impostazioni delle operazioni tra solidi.....
« Ultima modifica: 18 Giugno 2012, 17:37 da markini »
gushansen8
  • Post: 4
« Risposta #12 il: 19 Giugno 2012, 08:40 »
No, quell'immagine è soltanto una delle tante prove fatte. In realtà per disperazione le ho provate tutte... Quindi questo è l'unico metodo??
« Risposta #13 il: 19 Giugno 2012, 09:59 »
Assolutamente no;probabilmente non ti è chiaro qualche concetto....prova a rileggerti l'aiuto di ArchiCAD  :si:
Citazione
Nelle Operazioni su Elementi Solidi si distinguono due ruoli:
-Un Obiettivo è un elemento la cui geometria verrà modificata dall’operazione;
-Un Operatore è un elemento che influisce sulla geometria dell’elemento a cui è collegato.
L’operazione non modifica né cancella l’elemento Operatore. Potrete nascondere i lucidi degli elementi Operatori al termine dell'operazione, senza ripristinare
la forma modificata.
Potrete anche impostare il lucido degli Operatori affinché venga visualizzato a Filo di Ferro, in modo da vedere i contorni degli elementi
Operatori e regolarli in maniera opportuna.
Comunque...da quello che vedo nella tua immagine,il muro è stato tagliato;ora devi nascondere il lucido dell'operatore o,selezionarne uno con visualizzazione a filo di ferro
« Ultima modifica: 19 Giugno 2012, 10:11 da markini »
gushansen8
  • Post: 4
« Risposta #14 il: 20 Giugno 2012, 16:34 »
Ok grazie mille credo di aver capito.
