foglie
Aperto da peppe77, 23 Novembre 2011, 02:41
peppe77
ciao raga...una domanda...come si fa a settare le foglie in maxwell?mi spiego meglio, come faccio ad avere una sola foglia nel piano che seleziono perfettamente scontornata?se utilizzo normalize mi scontorna la foglia ma altre punte appaiono nel piano selezionato, come se altre volassero intorno...ho provato a scalare il materiale ma niente di positivo.grazie
posta una immagine di riferimento.
peppe77
questo è il problema....come risolvo?grazie
è un problema di mappatura dell'oggetto.
Con quale SW 3d stai lavorando?
Il materiale di Maxwell è stato creato bene.  vi è solo una ripetizione della foglia sul piano. Per ogni piano devi associare una foglia (corretta mappatura).... ma posso essere più preciso se mi dici coe quale sw 3d lavori.
L
peppe77
intanto grazie per la risposta...poi è un dxf un oggetto scaricato da xfog il file è per cinema4d...ho provato ad esportarlo in 3ds ma maxwell mi dice di aprire il programma a 32bit e non sò il motivo...mi capita solo con i 3ds...quindi ho provato in dxf e mi apre il modello riconoscendomi i livelli delle foglie tronco e rami....invece i file obj hanno un solo livello problema che riscontro anche con ivygenerator.
Peter
Mela I su studio
Forza l'apertura a 32 bit
Avvia studio
Apri il file 3ds
Salva l'albero in formato mxs
Mela i su studio disabilita la forzatura a 32 bit
Riapri studio a 64 bit e la scena con l'albero
Ma se usi cinema perchè non texturizi in cinema e salvi direttamente in mxs da cinema?
P.
