Autore Topic: ZOCCOLATURA EDIFICIO  (Letto 12945 volte)
giammi77
  • Post: 84
« il: 21 Dicembre 2011, 10:15 »
Ciao a tutti ..
ho creato la zoccolatura intorno alla casa con il comando muro
ma non ho ottenuto l'effetto desiderato  :( ho controllato che la linea di riferimento era collegata (e lo è) ma non ho risolto ..
che dite ? dove sbaglio ?
Grazie gian
Re: ZOCCOLATURA EDIFICIO
« Risposta #1 il: 21 Dicembre 2011, 10:36 »
difficile essere certi del problema, dall'immagine.
In ogni caso io ti suggerisco di fare la zoccolatura su ul Lucido separato, al quale assegnare un numer di "gruppo di intersezione" unico, diverso da quello degli altri elementi. Così i Muri che formano la zoccolatura si legheranno solo fra di loro, e non con i Muri "veri" dell'edificio.
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #2 il: 21 Dicembre 2011, 12:24 »
And the winner is Zio Bob .. GRAZIE !
questo trucchetto del gruppo d'intersezione non l'avevo capito quando l'avevo letto (non ne afferravo l'utilità)
grazie ancora della disponibilità
Sto cominciando a capire qualcosina dopo tre giorni di full immerscion .. purtroppo o un altro problema segurà Post :(
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #3 il: 23 Dicembre 2011, 11:02 »
Ho letto questa discussione, forse non vedo un immagine, non ho capito come procedere. Forse devo andare in Settaggi lucidi/Combinazioni di lucidi.
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #4 il: 23 Dicembre 2011, 12:06 »
Seguendo le istruzioni del buon zio bob .. ho creato un lucido apposta dedicato ai muri per la zoccolatura a cui ho dato un numero per il gruppo d'intersezione diverso da quello che si usa per il lucido degli altri muri... così facendo la zoccolatura non lega con il muro perimetrale e si elimano i casini visivi delle prime immagini
Gian
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #5 il: 23 Dicembre 2011, 15:03 »
Cosa vuol dire "numero per il gruppo d'intersezione ", dov'è che si da questo numero?
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #6 il: 23 Dicembre 2011, 15:25 »
apri Documenti /Lucidi/settaggi lucidi è quel numerino a fianco dei lucidi ..
Doss Loss Ramatoss 2
  • Post: 6
« Risposta #7 il: 23 Dicembre 2011, 16:57 »
be, potresti anche crearti un profilo comlpesso con zoccolatura "incorporata" da attribuire al tuo muro
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #8 il: 23 Dicembre 2011, 19:57 »
Quindi basta dare un'altro numero ad esempio 2 anzichè 1 e il muro della zoccolatura, anche se clicco Raggruppa, questo muro zoccolatura non si lega con il muro principale?
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #9 il: 23 Dicembre 2011, 20:36 »
Questo è il sistema che ho usato citazione dello ziobob !
se non capisci vai a leggere il paragrafo dei lucidi dove è spiegato il "gruppo d'intersezione" e l'oggetto muro ...
e fai delle prove e vedi che funziona ...
Gian ..
Per quanto riguarda il sistema del muro con profilo .. penso che non vada tanto bene se poi hai anche dei muri poligonali ..
o sbaglio ?
Gian
  • Post: 6
« Risposta #10 il: 30 Dicembre 2011, 17:57 »
x giovanni60:
- per realizzare un profilo complesso non centra il comando raggruppa, nella finestra di editor puoi settare le priorità dei vari strati che crei in base alle tue esigenze, è forse questo ke volevi kiedere? scusa ma nn ho ben capito
x giammi77:
- be kiaramente per un muro poligonale un profilo complesso nn può essere utilizzato...ma questo non mi sembra il tuo caso.
potresti fare le 2 prove; cmq anke qui dipende dalle esigenze, bisognerebbe vedere tutto il progetto.
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #11 il: 30 Dicembre 2011, 20:58 »
io ho risolto grazie gian
