Autore Topic: PROBLEMI DWG-ArchiCAD  (Letto 4729 volte)
paolos
  • Post: 48
« il: 28 Dicembre 2011, 17:47 »
Buon giorno,
ho un problema di questo tipo. devo ricalcare una palazzina di 5 piani, per ogni piano ho un file dwg che inserisco come sotto lucido e poi ricalco. Mi accorgo però che ogni volta che inserisco un piano in ArchiCAD questo non è allineato rispetto ai successivi piani che devo ricalcare perchè archicad me li inserisce a caso nel foglio creandomi degli sfalsamenti durante il ricalco...
Come faccio a inserire i dwg secondo un punto prestabilito che sia uguale per tutti gli altri piani che andrò a inserire per poi ricalcarli correttamente?
Grazie, Paolo
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2011, 17:49 da paolos »
Re: PROBLEMI DWG-ArchiCAD
« Risposta #1 il: 28 Dicembre 2011, 17:57 »
Ciao e benvenuto;inserisci il dwg sull'origine di archicad (un punto del dwg uguale per tutti i piani).
paolos
  • Post: 48
« Risposta #2 il: 28 Dicembre 2011, 18:20 »
grazie, puoi indicarmi la procedura passo-passo scusa ma sono alle prime armi...
giammi77
  • Post: 84
« Risposta #3 il: 28 Dicembre 2011, 18:37 »
Io farei così :
mi creo dei fogli di lavoro dei vari piani che poi utilizzero' come sottolucido
poi posiziono il sottolucido di riferimento ogni volta su un punto di riferimento nel modello virtuale ...
tieni presente che se hai dei piani che sono simili ti conviene copiare quello che ti serve (muri .. ecc.) dal menu' edita/muovi/edita elementi per piani
e poi modifichi quello che và modificato
è solo la mia opinione da profano .. che sta sperimentando a sua volta il programma...
oggi finalmente ho provato a mettere giù un rilievo ex novo con le impostazioni che mi ero fatto e devo dire che comincio a prenderci la mano .. (15 gg di sperimentazione circa), figo anche il sistema dello stato di fatto /progetto/comparativo
grazie a tutti per l'aiuto
Gian
« Risposta #4 il: 28 Dicembre 2011, 18:46 »
Che versione di ArchiCAD?Questo per la 12.
Archivio>gestione file>unisci e seleziona il tuo file dwg (facendo attenzione,in fase d'importazione,alla scala).
Dopo averlo importato nella giusta scala,selezioni il tutto (Ctrl+A) e lo sposti cliccando un punto del disegno (magari un'angolo di una stanza) e lo porti sull'origine di ArchiCAD ( l'origine è quella crocetta che trovi sullo shermo).Lo stesso procedimento con il dwg del piano successivo) lo effettuerai spostandoti,prima,sul piano successivo di ArchiCAD (visualizza>consulta>piani>salio di un piano o,meglio,accedendovi direttamente dal navigatore:finestre>palettte>navigatore).
Questa è una mia procedura......sicuramente ce ne sono delle altre  ;-)
paolos
  • Post: 48
« Risposta #5 il: 28 Dicembre 2011, 18:58 »
dove si trova il punto di origine di archicad uguale per tutti i piani ? come si fa ad incollare un dwg secondo questo punto? grazie Paolo
paolos
  • Post: 48
« Risposta #6 il: 28 Dicembre 2011, 19:04 »
scusate ancora...ok ho fatto la procedura ma al momento di incollare il dwg non trovo nessuna croce sullo schermo...
« Risposta #7 il: 28 Dicembre 2011, 19:28 »
Ruota la rotellina del mouse........riducendo la vista,troverai l'origine  ;-)
in alternativa,puoi crearti un'origine utente......vedi sulla guida di archicad :si:
« Risposta #8 il: 28 Dicembre 2011, 19:52 »
Vedi se questo pùò aiutarti;pazienta...il caricamento può essere lento.  :si:
http://screencast.com/t/YbwCLwE7HlYu
ps.io ho utilizzato un prospetto anziche una pianta ma,il fine è lo stesso  :D
